Всем хорошего дня!
Есть кто может может подсказать как обрабатывать сталь toolox?
Основные проблемы со сверлением.
Какой инструмент использовать?
Какие режимы сверления?
Обязательно ли затачивать инструмент под 130 градусов?
Как подавать сож?
Пытались сверлить твердосплавными сверлами, результат нас не сильно порадовал. Подойдут ли бестрорезные сверла?
Всем спасибо за внимание)
раз уж пользуетесь, есть наверное хим. состав и мех свойства в состоянии поставки? А то так ХЗ что это такое... Вы сужаете контингент советчиков без этой информации. Да и вроде как не одна марка там такого наименования. К тому же, обычно поставщики "своих" сталей обязательно дают рекомендации, как их обрабатывать, калить для получения необходимых свойств.
Изменено пользователем Bully
http://www.ssab.ru/products/brands/toolox/workshop-friendly
И режимы есть
Изменено пользователем zloyuri
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
