Не запускается CTX 410
Приветствую,уважаемые форумчане. Имеется станок,проблемы с которым случились после сбоя электричества: а) сразу выяснилось что на материнке сдохла батарейка,и как следствие сброс настроек биоса в дефолт,батарейку заменили б) после включения станка это не работающая консоль (та что с дисплеем и клавиатурой) и no boot device,выяснилось что на харде немеряно битых секторов,а по данным с.м.а.р.т вообще не понятно почему он(хард) не помер ещё раньше.
Имея древний acer travelmate и опыт использования утилиты gddrescue,я скопировал (посекторно,с восстановлением всего что возможно восстановить) данные со сбойного харда на рабочий,проверил - ноут с него грузится, а вот станок по прежнему выдаёт no boot device и предлагает R -> rebootнуться или S -> зайти в настройки биос-а. Честно признаюсь,такой биВос я увидел впервые,идентифицировать не смог,и только билд дата от 2004-го года,разобраться в меню не проблема,но я так и не понял - система хард-то видит вообще или нет. В боксе с хардом установлен контроллер,не силён в идентификации поэтому прикрепил фото. Станок был куплен б/у и как я понял уже очень давно,документация к нему или утеряна или её не было вообще. Буду очень признателен,если кто-нибудь подскажет в какую сторону копнуть,чтобы стартануть ОСь. Спасибо.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
