Фрезы
ДенисЮЗ
Есть на продажу два инструмента KENNAMETAL
D20мм на три пластины , комплект новый, в комплекте: отвертка, паста+ винтики 3шт=итого 6шт.
к ней есть две упаковки пластин по 5шт.
Фаскасъемка D16mm на 1пластину(если правильно померил, нечем) комплект новый, в комплекте: отвертка
паста винтик 1шт. есть упаковка пластин 5шт.
Продам за 60% от магазина
Связь через личку или почту,
Инструмент в Екатеринбурге.
profil007@e1.ru
на сегодня цена за все 13 тр
Изменено пользователем ДенисЮЗ
