Мат на форуме.
@GS , это крановщик Сысоев?
R291.jpg Похоже, у него был плавучий кран. :smile:
Крановщик Сысоев пьяный по реке на кране плыл
И у берега крутого талью Лену подцепил ... :girl_pinkglassesf:
А наутро мимо крана Евтушенко проходил
И об этом вот романе он стишок свой сочинил.  :k05151:
@BSV1
ци-ци-ровать картинку - моветон, родной.
Процитировал - и вроде картинка уже своя. Не хорошо.
Стишки сами сочинили? Так себе. До Евтушенки не дотягивают.
Да ладно.
Плохо, что офтоп свой "под кат" не убираете - Вы же не Артемий Лебедев? http://wikireality.ru/wiki/Кат
Значит не уважаете собеседника(!)
Или троллинг такой - засрать тему (...детский сад...) и вынудить админов закрыть ее, а ?
(Любителям всё переводить на клубничку -)
(c) Лукас Кранах Старший "Влюбленная старуха".+ photoshop (не моё, но к месту)
спешиал для вас - котики, не расстаивайтесь!
2 часа назад, GS сказал:
@GS , ну, это Ваше видение. Кстати, а автор этой картинки Вы, или только буквы ваши?
Это к вопросу цитирования.
А как же. Экспромт. :smile:
И в мыслях не было. :smile: Хотя, надо сказать, стишок у него тоже так себе вышел (на мой взгляд). Видимо тоже экспромт.
Ну что вы. У меня пока нет повода Вас не уважать. :smile: А прятать или не прятать, дело личное и к уважению/неуважению отношения не имеет. Это же публичный форум.
3 часа назад, GS сказал:
А что, есть криминал? :g:
Кстати, насчет троллинга. Может повод даете? :smile:
3 часа назад, BSV1 сказал:
Статья 57.15  - Мыслепреступление по Оруэллу
Мыслепреступле́ние (или, в другом русском переводе, преступмы́сль, англ. thoughtcrime) — вид преступления, описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984».
Самое тяжкое преступление в тоталитарном государстве Океания.
Под это понятие попадает любая неосторожная мысль члена ангсоца, любой неосторожный жест или слово.
Еще раз попробуем.
7 часов назад, GS сказал:
28 минут назад, GS сказал:
Еще раз попробуем.
Еще раз. Тут не ЖЖ. Кому нравятся традиции ЖЖ, может идти в ЖЖ. :smile:
39 минут назад, GS сказал:
Мыслепреступле́ние ...
Не усложняйте. Все гораздо проще. :smile:
ЗЫ Насчет картинки не ответили, своя, али доработали и "ци-ци-ровали"?  :g:
06.07.2022 в 15:13, BSV1 сказал:
06.07.2022 в 14:29, GS сказал:
Точно :good:
тот самый, из "Денискиных рассказов", автор фильма "По секрету всему свету" 1976 года и проч., если что
По теме -
1 час назад, GS сказал:
Точно :good:
@GS, еще проще.  :smile:
Напишите лучше про Херсон. Или вот, почему в России железнодорожная колея шире европейской. :wink:
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
