Здравствуйте форумчане. Не подскажите новичку на такой на первый взгляд простой вопрос. Всегда ли в программе Ansys Icem Cfd совместимы операции коллапсирования (а именно объединение вершин) и построение O-grid?
Г...ди, ну почему народ так сложно пытается понять по сути примитивный сеткодел...
пример подцепите, сделаю.
Понимаете я хочу разобраться в этой программе а не чтобы мне сделали... Вы можете ответить на мой вопрос?
Ну объедините вершины топологии и все увидите.
Мне не понятно... Было бы понятно не спрашивала бы...
хоть картинку покажите...
Вот такая картинка. В данном случае у меня выдается ошибка. Вот и возник вопрос о совместимости O-grid и коллапсирования. Это всегда так или бывают случаи что можно как-то их совместить или исправить ошибку? Ошибка вот какая
Running FLUENT V6 Interface Vers. 12.0.1
Creating a Fluent 3D mesh.
Error : Fluent format does not support 7 node HEXA elements.
Error creating FLUENT V6 input file (file: ./klin v kubike 20.msh)
child process exited abnormally
klin.rar
пожалуйста.
разберите пример пошагово. только не спрашивайте, как и что, для меня подобная форма закрытыми глазами, а ваши термины, вроде колбасирования, я не понимаю и понимать не хочу. гексадел очень прост и нет смысла засорять его ерундой.
qube.zip
пожалуйста.
Спасибо но ваш файлик не открывается... Может быть потому что там нет файла с расширением prj?
​какой именно файлик не открывается?
мой файлик следует распаковать, ибо зип-чик, в нем найдете тин-чик и блок-чик.
file > open geometry   загрузите тин-чик
file > open blocking     загрузите блок-чик
понятненько?
файлик prj остался в гексаделе со времен жестких амбиций создать единую среду для пре- солв- и пост-процесса. из амбиций получился пшик и потому файлик prj по сути настоящий пофиг-чик.
понятненько?
Все так и делала но при открытии геометрии пишется такая ошибка Loading geometry file "C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.737/klin-v-kubike.tin"
can't read "DI00": no such variable
На другом компьютере открылось. Спасибо что сделали... Попробую разобраться...
Не могли бы вы мне передать методичку, по которой изучаете ICEM?
интерес огромный.
спасибо.
интерес огромный.
спасибо.
У меня обычные туториал и мануал а методичек нет поэтому может быть мне и не кажется эта программа простой...
Поделитесь?
Поделюсь. А вас можно будет все-таки по клину поспрашивать?
Вот пока что мануал.
Ansys ICEM CFD 10.0 Manual.rar
Изменено пользователем gioia
Разумеется, можно.
Давайте так, я сделаю на выходных описание и возможно, что многие вопросы отпадут.
спасибо за руководство.
Разумеется, можно.
Большое вам спасибо. Если вам проще то можете сделать видео с экрана (есть какая-то программа (вроде называется UVScreenCamera) которая записывает то что вы делаете).
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
