Amada Promecam ITS2 помогите с документацией
Данные станки в зависимости от года выпуска комплектуются разными системами управления:
Operateure
Cybelec
DELEM
У вас какой станок?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
