ремонт стойки NC-200 (нужны схемы)
Здравствуйте!
В связи с поломкой стойки NC-200 (2003 года выпуска) необходимы схемы электрические.
Стойка не включается (входные 220 вольт есть) - проблема с блоком питания.
Может у кого есть схемы (хотя бы на блок питания), выложите пожалуйста куда нибудь (сюда или на файлообменник).
Я уже написал запрос в Балт-Систем, но пока оттуда тишина, может здесь среди ремонтников есть нужная документация.
Железо стойки: Am5x86-P75-S (133 MHz), RAM 4Mb
На всех платах наклеены бумажки (на блоке питания это бумажки "NC200-11   010710006", "NC200-12   010710006" и т.д. - блок питания состоит из нескольких плат/коробок).
Спасибо!
Лучше уже на прямую к производителю, прямо в Китай! ;-)
Когда приобретают ЧПУ на базе компа у солидного производителя, то ищут схемы на сайте Адвантеч, который производит качественные промышленные компьютеры. Чаще всего, они не отказывают, присылают схему на указанный неисправный узел, или плату.
Изменено пользователем agering
Осталось только выяснить на базе какого именно промышленного компьютера Адвантеч была сделана стойка NC200 в 2003 году.
Я, к сожалению, этого не знаю. А чтобы обратиться к ним за помощью, нужно знать что именно просить.
Если кто-то на этом форуме знает хоть какую-то информацию по этому поводу, пусть сообщит в этой теме.
Если я не ошибаюсь, то все наши производители ваяют ЧПУ на базе китайских компов, коих в стране за самой длиной в мире стеной, шлепают необъятное множество. Поэтому цена наших ЧПУ более, чем конкурентоспособна, чем аналогичные из известных брэндов (например, FIDIA). Хороший промышленный комп стоит в 2-3 раза дороже обычного офисного, таких же характеристик. Блок питания Вы можете заменить на любой подходящий, это будет на порядок дешевле ремонта. Напряжения у всех комповых БП стандартные, если только там нет 24В. А это можно решить установкой небольшого импульсника, с учетом потребляемого тока.
Если имеется в виду компьютерный блок питания, то замена невозможна (там просто нет такого компьютерного блока питания), и да, там есть выход в том числе 24В.
Так что только ремонт, вот почему необходимы схемы электрические.
Если вам уж очень хочется попарить себе мозги, ремонтируйте старое, но не факт, что это старое чудо китайского электропрома снова не выйдет из строя, да еще и утащит за собою мать. Достаньте схему подключения (а она вообще то должна быть в комплекте документации) этого монстра и замените его на пару (раз есть =24VDC) БП Meanwell. Будет дороже, но быстрее, и узел питания получится надежнее. А схем на ваш БП вы, боюсь, не дождетесь...
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
