Heidenhain 530 Вопрос по стойке
Говорящий Огурец
Дабы не плодить темы, спрошу тут. По смыслу близко.
Фрезерую канавку по спирали:
29 L X+69.565 Y-127.337 Z+300 F MAX
30 L Z+182.9 F MAX
31 L Z+181.4 F AUTO
32 CC X+0 Y+0
33 CP IPA-360 Z+180.233 DR- F400
34 CC X+0 Y+0
35 CP IPA-360 Z+179.067 DR-
36 CC X+0 Y+0
37 CP IPA-360 Z+177.9 DR-
38 CC X+0 Y+0
39 C X+69.565 Y-127.337 DR-
40 L Z+181.9 F800
Как видно из кода, приехал в точку, опустился по Z, сделал 3 витка по спирали, а последний проход (выделено) идет в плоскости на рабочей глубине, зачищая дно. Но станок почему-то игнорит последний круг и выводит фрезу из канавки. За мое многолетнее знакомство с Heidenhain впервые сталкиваюсь с ситуацией, которую не могу понять! Все ведь ок, и по логике, и по синтаксису. Даже Simco прекрасно все отрисовывает.
В качестве костыля, перед 38-м кадром продублировал координаты:
L X+69.565 Y-127.337 Z+177.9
Ожидаемо, все заработало, но ведь так быть не должно! Координаты ведь модальны!
В 07.02.2020 в 17:40, Говорящий Огурец сказал:
В симуляторе стойки - все 4 витка отрабатывает. :dntknw:
Что-то в параметрах станка?
Говорящий Огурец
А что конкретно смотреть? Я если туда и лажу, то только в присутствии сервисмэнов или с их подачи :)
Говорящий Огурец
upd
сейчас на другом станке с Хайденом этот кусок прогоню.
Версия 606420 04 SP4 на реальном станке отработала все 4 окружности. :dntknw:
Если сместить точку врезания - поможет или нет?
Говорящий Огурец
Это дико странно, но совет помог! :dash1:
Сделал сначала точку врезания в координате X+150 Y+0 и для удобства катал окружность радиусом R150. Сначала из центра СС X+0 Y+0. Отработало нормально.
Потом попробовал катать с эксцентриситетом относительно ноля сначала по одной оси, потом и по двум. В обоих случаях наблюдал адекватное поведение станка с тремя витками спирали и последней окружностью на рабочей глубине.
Вот что это такое!?
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
