Heidenhain 530 Вопрос по стойке
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как реализовать на стойке обработку пресс-формы.
Станок Alzmetall GS 800/5
Подготовил обработку 1-й позиции в PowerMill, а на стойке с помощью Cycl Def 10 и повторного вызова обработки хотел обработать остальные.
Но Cycl Def 10 не корректно работает при обработке в 5-осях (М128). Происходит какая-то ошибка с осями наклона А и С.
Я предполагаю что нужно использовать PLANE SPATIAL, может что-то ещё?
http://floomby.ru/s2/SghBpu
Сама программа http://rgho.st/8r7q52R6D
Изменено пользователем grig5200
Программу можно открыть также на Симуляторе стойки с ЧПУ Heidenhain iTNC 530.
Где скачать могу подсказать. Как настроить тоже.
Похоже проблема была и в функции М128. Заменил её на FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT и на первый взгляд всё стало нормально. На следующей неделе проверю.
Мне кажется в бесплатном симуляторе программы длиннее 100 кадров не открываются.
В симулятор стойки не открыть программы, созданные вне симулятора. Т.е написав программу со стойки и тд, вы не откроете её на симуляторе и как сказали выше, есть ограничение в 100 кадров. FTCPM более совершенная, чем М128 и имеет ряд настроек, в отличии от М128.
Изменено пользователем vatokompas
Вы оба заблуждаетесь. Все эти проблемы решаемы.
1) смена языка: Редактируем файл MP123.MP (меняем параметры) http://floomby.ru/s2/tgndrQ
Цитата:
7230.0:14;NC dialogs
7230.1:14;PLC dialogs (user cycle, user parameter)
7230.2:14;PLC error message
7230.3:14;Help files.)
2) Снятие ограничений в 100 строк : Редактируем файл HARDWARE.SYS
http://floomby.ru/s2/5gndGp  и ставим атрибут Только чтение.
Цитата:
CONTROL.TYPE = UNKNOWN
HARDLOCK.STATE = OK
HARDLOCK.TYPE = PROGRAMMINGSTATION
3) И смена кинематики. Немного разобрался но прога периодически вылетает с ошибкой.
Редактируем файл kinelist.TAB (C:\Programme\iTNC530\340494\plc\KINEMAT_PS) редактировал в проге WinNex
В файле есть возможность выбрать около 20 различных видов кинематики.
Было: http://floomby.ru/s2/fgndCt Стало http://floomby.ru/s2/Ngndvf
WinNex - Все пустоты при редактировании заполняем нулями (в HEX окне), В текстовом окне начало слов должно совпадать с вашими изменениями - сдвиги не допустимы.
4) Копирование программ в симулятор и обратно- только через симулятор Файлы не читаются без этого.
2) Снятие ограничений в 100 строк : Редактируем файл HARDWARE.SYS YouTube: FZ_3MUfHb7Y http://floomby.ru/s2/5gndGp  и ставим атрибут Только чтение.
HARDLOCK.STATE = OK
А при чем здесь смена языка?
А вы всё сообщение прочитали?
Оно касается только симулятора стойки Haidenhain.
Что-бы изменить кинематику : EDIT MOD KINEMTIC.
В таблице выбрать нужный тип.
По поводу размера программы- видео это видел, после редактирования, как вы справедливо замечаете, симулятор
постоянно вылетает.
А файлы нужно забирать из симулятора с помощью TNCremo, тогда их можно использовать на станке.
Использование файлов: я делаю так:
в симуляторе нахожу файл на диске С(Е....) и копирую его  в ТNC, в его стандартные папки и они спокойно открываются.
В симуляторе делаю файл, копирую его на диск С (Е,D....(вывожу из под TNC)) и потом он открывается хоть в нотепаде.
правда это всё с ограничением в 100 строк . Снять ограничение не пробывал.
После снятия ограничения в 100 строк - у меня вылетает только когда я из редактора программ перехожу в отрисовку графики и наоборот. То есть если надо графику отрисовать приходится симулятор заново запускать.
По поводу копирования Ander все верно написал, я делаю аналогично.
Всё пресс-форма готова. После замены М128 на FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT станок стал правильно отрабатывать углы А С. Всем спасибо!
http://floomby.ru/s2/9gTrm7
Как сюда картинки вставлять так и не понял(((
Здравствуйте!
насколько помню, но непрерывная 5-осевая обработка (по M128) и 3+2 (с поворотом СК) не могут быть реализованы совместно, т.е. при включении одной из них блокируется другая
Я использовал Cycl Def 10 и FUNCTION TCPM F TCP AXIS SPAT
выглядело это примерно так
CALL LBL1 - вызов подпрограммы
LBL1
Cycl Def 10 - поворот
CALL LBL 1 REP 20
LBL0
С функцией PLANE SPATIAL пока не разобрался.(( Но на счёт использования её совместно с М128 вы наверно правы.
Может вам поможет
Если в симмуляторе использовать PGM CALL, то в вызываемой программе может быть сколько угодно кадров.
Это БАГ симмулятора, который нам на руку- обнаружил его один из наших программистов, после того, как я ему показал, что симмулятор на компе есть (Слава, спасибо тебе- это просто бомба!).
Если Вам это помогло запускать симмуляцию программ любой длины, пожалуйста отпишите здесь и в личку.
программа 1:
вызвать программу 2
конец программы 1
программа 2 - надцать кадров...
Можно открыть! Наши некоторые программеры (самые вумные) после постпроцессинга, проверяют свои проги в симмуляторе, потому что если в постпроцессоре стоит точность 0,001 то в станке 0,005, из-за этого иногда  постпроцессируются микроперемещения на CR и станок не может отработать, а симмулятор работает ровно, как наш станок и они сразу видят пройдет или нет.
Если есть вопросы по этой теме пишите в вайбер +375445775111 Саша.
Можно так же написать полностью прогу на симмуляторе и скинуть на станок.
Сам делал и то и другое.
PS самое удобное это лазить и менять параметры станка в симмуляторе- много интересного и ни какого страха)
Изменено пользователем krol123
Здравствуйте подскажите как в симуляторе стойки хайденхайн 530 закрепить клавиатуру чтоб не исчезала и была поверх всех окон
я давно как то устанавливал этот симулятор и по моему что то писал в командной строке уже не помню .Спасибо.Суважением Сергей.
  • 1 год спустя...
Привет всем. Ни у кого случайно файлов не сохранилось для русификации симулятора heidenhain 530??? Буду приочень благодарен за ссылку или сами файлы vitalya_66rus@mail.ru
Я ни какие файлы дополнительно не качал. В симуляторе уже всё было. Просто отредактировал файл MP123.MP (меняем параметры)
  • 2 месяца спустя...
В 09.08.2018 в 19:21, grig5200 сказал:
а что меня то?
  • 1 год спустя...
Не стал создавать тему....
Есть ли теоретическая возможность, имея полный образ HDD со станка, запустить всю систему на какой-нибудь виртуальной машине, типа Oracle VM VirtualBox? И по каким причинам это может быть невозможно?
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
