Рамная конструкция (стойка для бункера)
За расчетом жесткости конструкции и все, что с этим связано
И как, посчитал-таки? А то в теме про бункер глухо.
Выложи геометрию в нейтральном, мы повеселимся  :biggrin:
Пластины другие ИМХО надо - если стойки оставлять...
У ТС на рисунках вообще эти пластины под 30 градусов.. Параллельны ребрам опор на полу  :clap_1:
ParaSolid (X_T, X_B), STEP, IGES - в порядке убывания предпочтения. Ваш К.О. :rolleyes:
Примыкание прямоугольных труб к круглым в топку. Хоть бы так..
Изменено пользователем rusl3
а если будет раскос, а не перпендикулярно? :smile:
получается еще большее извращение с переходной деталью от круглой трубы к квадратной :wallbash:
Посчитал: напряжение, деформации,  максимальные перемещения под нагрузкой, коэффициент запаса прочности и провел анализ потери устойчивости.
А как к фундаменту крепиться будет? или вообще как устанавливаться?
На анкерах.
А Вы уверены, что квадратную трубу стоит прорезать под косынку? Как по мне, то происходит прослабление сечения трубы. Не проще приварить внахлест косынку к трубе?
Изменено пользователем kiper_04
Нейтральная ось должна быть как можно ближе к косынке, в идеале через ее ось симметрию проходить. Но для вашего случая все равно порнография будет.
То есть как не крути и не выставляй, все равно "порнография" будет?))
В итоге писали, писали и пришли к выводу, что ничего из этого не получится...
100% уверен. Внахлест трубу и косынку -- все передается на одну стенку трубы не в центре тяжести (был бы уголок - другой разговор, да и там не всё хорошо когда внахлест).  Прорезь компенсирует ошибки по длине детали. И потом, прорезь заваривается с двух сторон фасонки. Швы устраняют ослабление. Посмотрите такие узлы у строителей и выбирайте что подходит. Там все вылизано, в плане прочности и практичности.
Спасибо
А если так (ногами не бить, я тоже только учусь)... :rolleyes:
Штырь, приваренный к заглушке трубы - и гайкой его, гайкой (после чего весь узел можно зверски обварить)!..
А ещё лучше тудой же сверху-снизу косынки добавить (тогда без гаек - тупо всё заваривается на штыре)...
Изменено пользователем Ostlavius
Собссно, с косынками под обварку всего этого кромешного ужоснаха. :cool:
Косынки обычно сквозь трубу пропускают (с дальней стороны чутка, 15-20мм, лишь шов положить) и с двух сторон обваривают по контуру. Тогда труба не сминается от нагрузки большой. И штырей не надо.
Изменено пользователем johntokarev
А можно эскизик? Я что-то не понял на счет "косынки сквозь трубу"...
Легко
Предвосхищая вопрос, чем можно сделать вырез в трубе, даю два способа.
Первый:
И второй, попроще:
И второй, попроще: Spoiler
Сильно позабавило  :biggrin:
Вопрос к ТС, скажите Вы до этого вообще конструировали ответственные сварные металлоконструкции?
У сварных швов исключить работу на срез все-таки желательно. Стараться делать "опиранием", засовывать одну трубу в другую как вам наверху на эскизах показали.
То что вы такие конструкции в солиде прикинули, это далеко не факт что все хорошо... во-первых, не факт что вы правильно посчитали, а во-вторых, в местах швов всегда имеются ослабления из-за другой структуры металла.
Вы как-бы если этого не делали или нет товарищей поопытнее рядом, то аккуратней - упадет, убьет и вам с этим жить потом.
