цикл сверления с дроблением
antonioTln
подскажите цикл сверления с дроблением, т.е. просверлит на 5 мм и отскочит на 1 мм например от 5 мм и так далее до конечной глубины. при цикле G83 инструмент всегда выскакивает на начальный Z. нашёл цикл G183, но не уверен, что это правильный выбор
G73
Если для токарника, то G83 со сменой параметра (искать в книжке)
Изменено пользователем Клиент
G73
да для токарки...сменой какого параметра?
Вроде бы, так: 5101 #2 RTR=1. Значение отскока в следующих параметрах. Менять можно программно через G10.
хммм...получается, что никакого готового цикла нету?
Может быть G183. В зависимости от версии ПО. Я не использую те, которые не универсальные для всех версий.
спасибо за ответ!
для токарки я использую g74
G74 R1.
G74 Z-20.  Q5000 F0.12
Из мануала: "Если Х (U) и Р опущены, то в результате будет выполняться операция только по оси Z, используемой для сверления"
G74 R1.
я так понимаю, что при этом цикле сверло будет отскакивать на 1 мм от просверленной глубины? т.е. при -5 мм отскок на -4, -10 отскок до -9. верно?
а если вставить U и P, то можно сверлить и по оси X?
Нет, там другой цикл есть. Вообще, они канавочные считаются.
А какой цикл для сверления по Х с дроблением?
http://www.sprut.ru/files/SprutCAM9/documentation/index.html?lathegroovingcycle_iso_g74.htm
Канавку вразбивку делают, но если ширину канавки убрать получается как бы сверление.
спасибо!
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
