Помогите разобраться с постом
somovsv
Всем доброго время суток. Подгоняю стандартный пост OKUMA OSP_P200M 4X MILL для трех осевой OKUMA GENOS M460V. Хочу убрать вывод  оси A и всех М-кодов для ее зажима и разжима. Когда в операции выбираю комбинацию осей - 3axis (zxy) смотри рисунок. то  Координаты выводит вроде нормально, но при этом выдает ошибку при постпроцессировании рис2. отчет об ошибке выглядит следующим образом Подскажите как убрать эту ошибку. файлы примера прилагаю
post.zip
Как то не особо понятно , хотите из него сделать чисто 3х координатный или что бы работал и как 3х и 4х координатный?
1. Если первое то просто удалить поворотную ось в настройках станка и отключить use_rot_lock :no$
2.Если 2-е использовать как 3х и 4х то нужно править prot_lock и prot_unlock что бы не выводил блокировку осей при 4х осевой обработке
prot_unlock     #Unlock Rotary axis
      rot_locked = zero
      if use_rot_lock = one & not(index) & rot_on_x, pbld, n$, srot_lock, e$
prot_lock       #Lock Rotary axis
      if nextop$ <> 1003 & hsmactv = zero,
        rot_locked = one
3.Если хотите между 3х и 4х осевыми комбинациями выбор вывода происходил автоматически - берите за заготовку mpmaster
4.Хотите избавиться от сообщений  ERROR - 'H0'FIXTURE OFFSET - OUT OF RANGE (H1..H50 allowed)  - расписано а Additional Notes поста.
#Additional Notes:
# 1) H fixture offset calls are generated where the work offset entry of
#    0 = H1, 1 = H2, etc., when use_fan_indx is enabled. When use_fan_indx
#    is disabled, user must set 1 = H1, 2 = H2, ect. If workofs$ is zero,
#    and 'use_fan_indx' is set to 'no$', post will generate an error.
Надеюсь вам это поможет...
Изменено пользователем lexa345
Спасибо большое! Интересовал именно первый или второй вариант. буду разбираться..
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
