Добрый день.
Число Рейнольдса присутствует в таблице параметров SW FS.
Возможно ли его задание в качестве цели расчета в виде поля значений в потоке жидкости?
И если возможно, то каким образом?
Be careful) Тот "рейнольдс", который в таблице параметров, скорее всего в качестве характерного размера принимает размер ячейки и используется для внутренней кухни. Нужно проверить.
Не понял вопрос про
Как задать в качестве цели расчета - через equation goal. Если это имелось ввиду..
Если "как вывести на эпюру" - то через Engineering Database > Custom Visulization Parameters
PS вы же вроде в STAR CCM считали?
Не понял вопрос про
piden, благодарю за отклик!
Т.е. нужно врукопашную прописать цель-выражение, верно?
Но в значении Re присутствует гидравлический диаметр,
для постоянного сечения можно и рассчитать,
но у меня сечение переменное, да еще и с перегородками...
Надеялся, что процедура вычисления Re как-либо автоматизирована,
по примеру вычислений полей скоростей и температур...
У меня модель была посчитана в SW FS, надеялся, что можно "вытащить"
это значение из расчетов, теперь понимаю, что это не так.
piden, а в Star-ccm есть возможность задания Re в виде параметра-цели автоматического расчета,
но без необходимости рукопашной записи уравнений и проч.?
"вытащить" это значение из расчетов
Начнем с типичного "для чего это вообще нужно". Поведайте)
На мой взгляд, это будет весьма наглядная информация о неравномерности
течения и зонах с заведомо ламинарным и заведомо турбулентным режимом течения.
По такому полю значений (говорю о цветной эпюре распределения значений)
было бы возможно достаточно объективно и быстро оценивать однородность течения
и вероятную интенсивность турбулентности либо ламинарности.
Представьте, вы перемещаете томографическую плоскость и быстро просматриваете
и оцениваете вероятные режимы течения в сложном загроможденном сечении.
Мне это представляется весьма привлекательным и информативным.
Тогда уж лучше прямо и оценивать интенсивность турбулентности  :smile:
Точно так же создать переменную через выражения используя turbulence kinetic energy
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
