Добрый день.
Число Рейнольдса присутствует в таблице параметров SW FS.
Возможно ли его задание в качестве цели расчета в виде поля значений в потоке жидкости?
И если возможно, то каким образом?
Be careful) Тот "рейнольдс", который в таблице параметров, скорее всего в качестве характерного размера принимает размер ячейки и используется для внутренней кухни. Нужно проверить.
Не понял вопрос про
Как задать в качестве цели расчета - через equation goal. Если это имелось ввиду..
Если "как вывести на эпюру" - то через Engineering Database > Custom Visulization Parameters
PS вы же вроде в STAR CCM считали?
Не понял вопрос про
piden, благодарю за отклик!
Т.е. нужно врукопашную прописать цель-выражение, верно?
Но в значении Re присутствует гидравлический диаметр,
для постоянного сечения можно и рассчитать,
но у меня сечение переменное, да еще и с перегородками...
Надеялся, что процедура вычисления Re как-либо автоматизирована,
по примеру вычислений полей скоростей и температур...
У меня модель была посчитана в SW FS, надеялся, что можно "вытащить"
это значение из расчетов, теперь понимаю, что это не так.
piden, а в Star-ccm есть возможность задания Re в виде параметра-цели автоматического расчета,
но без необходимости рукопашной записи уравнений и проч.?
"вытащить" это значение из расчетов
Начнем с типичного "для чего это вообще нужно". Поведайте)
На мой взгляд, это будет весьма наглядная информация о неравномерности
течения и зонах с заведомо ламинарным и заведомо турбулентным режимом течения.
По такому полю значений (говорю о цветной эпюре распределения значений)
было бы возможно достаточно объективно и быстро оценивать однородность течения
и вероятную интенсивность турбулентности либо ламинарности.
Представьте, вы перемещаете томографическую плоскость и быстро просматриваете
и оцениваете вероятные режимы течения в сложном загроможденном сечении.
Мне это представляется весьма привлекательным и информативным.
Тогда уж лучше прямо и оценивать интенсивность турбулентности  :smile:
Точно так же создать переменную через выражения используя turbulence kinetic energy
