Добрый день.
Число Рейнольдса присутствует в таблице параметров SW FS.
Возможно ли его задание в качестве цели расчета в виде поля значений в потоке жидкости?
И если возможно, то каким образом?
Be careful) Тот "рейнольдс", который в таблице параметров, скорее всего в качестве характерного размера принимает размер ячейки и используется для внутренней кухни. Нужно проверить.
Не понял вопрос про
Как задать в качестве цели расчета - через equation goal. Если это имелось ввиду..
Если "как вывести на эпюру" - то через Engineering Database > Custom Visulization Parameters
PS вы же вроде в STAR CCM считали?
Не понял вопрос про
piden, благодарю за отклик!
Т.е. нужно врукопашную прописать цель-выражение, верно?
Но в значении Re присутствует гидравлический диаметр,
для постоянного сечения можно и рассчитать,
но у меня сечение переменное, да еще и с перегородками...
Надеялся, что процедура вычисления Re как-либо автоматизирована,
по примеру вычислений полей скоростей и температур...
У меня модель была посчитана в SW FS, надеялся, что можно "вытащить"
это значение из расчетов, теперь понимаю, что это не так.
piden, а в Star-ccm есть возможность задания Re в виде параметра-цели автоматического расчета,
но без необходимости рукопашной записи уравнений и проч.?
"вытащить" это значение из расчетов
Начнем с типичного "для чего это вообще нужно". Поведайте)
На мой взгляд, это будет весьма наглядная информация о неравномерности
течения и зонах с заведомо ламинарным и заведомо турбулентным режимом течения.
По такому полю значений (говорю о цветной эпюре распределения значений)
было бы возможно достаточно объективно и быстро оценивать однородность течения
и вероятную интенсивность турбулентности либо ламинарности.
Представьте, вы перемещаете томографическую плоскость и быстро просматриваете
и оцениваете вероятные режимы течения в сложном загроможденном сечении.
Мне это представляется весьма привлекательным и информативным.
Тогда уж лучше прямо и оценивать интенсивность турбулентности  :smile:
Точно так же создать переменную через выражения используя turbulence kinetic energy
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
