Штамповка пружинной гайки
Добрый день, коллеги! Поступило предложение сделать оснастку для производства гаек пружинных вот такого типа(картинка прилагается), партия большая по этому все должно быть автоматизированно. У кого есть какие соображения?
Раскрой из ленты без перемычек по бокам и между деталями. Пресс с автоподачей. Последовательный 3-х позиционный  штамп.
1. Пробивка 2-х отверстий;
2. Формовка конуса с надрезкой;
3. Отрезка, гибка на 1800 с отгибом одного конца на 450.
На 2-ом штампе догибка до смыкания. Подача заготовок из вибробункера, удаление готовых деталей воздухом.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
