Есть ли специалисты? -adams, Simpack, Matlab
Есть ли специалисты? -ADAMS, SimPAck, MatLab?
Если есть, отзовитесь - есть предложение.
Федор
Мирон
таки Вам нужен специалист по
Patran/nastran/marc Abaqus
-или все таки по
Боюсь уточнить - не интимное ли предложение???
Galitsky -
Не совсем понимаю Ваш сарказм...или Вы исключаете, что могут быть интересны специалисты и в той, и в другой области?
Хочу Вас успокоить - не бойтесь уточнять, как женщина Вы мне не интересны.
Dynas -
Можно ли обсудить чуть подробнее? В какой конкретно области применяли ADAMS? С какими модулями работаете? Я не знаком с вариантами ADAMS включенными в UG и Sim Designer, поэтому возможно мой вопрос не коректен.
Позвоните мне пожалуйста 812 9706324 или бросте на PM Ваш номер телефона.
С Уважением
Федор Мирон
Изменено пользователем Федор Мирон
1. Не совсем понятно зачем плодить топики.
2. Не совсем понятно почему здесь, а не в разделе по работе.
Мусорьте на здоровье.
<{POST_SNAPBACK}>
- н-да... :doh: Насчет предложения так и не уточнил.
Galitsky -
Dynas -
С Уважением
Федор Мирон
<{POST_SNAPBACK}>
In what city you live? I not so trust in positive result at virtual dialogue
Судя по телефону в Питере?
Dynas -
я оставил свой e-mail в вашем п.я.
Dynas,
Что то странное с моим ПМ, повторите пожалуйста, ваше сообшение на мой ящик
Федор
Федор
Мирон
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите <noindex>www.umlab.ru</noindex>, не пожалеете.
Там и команда специалистов, и динамика, как в ADAMS и SIMPACK, и интерфейс с Matlab/Simulink.
Думаю, что это одна из самых профессиональных команд в России.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
