Есть ли специалисты? -adams, Simpack, Matlab
Есть ли специалисты? -ADAMS, SimPAck, MatLab?
Если есть, отзовитесь - есть предложение.
Федор
Мирон
таки Вам нужен специалист по
Patran/nastran/marc Abaqus
-или все таки по
Боюсь уточнить - не интимное ли предложение???
Galitsky -
Не совсем понимаю Ваш сарказм...или Вы исключаете, что могут быть интересны специалисты и в той, и в другой области?
Хочу Вас успокоить - не бойтесь уточнять, как женщина Вы мне не интересны.
Dynas -
Можно ли обсудить чуть подробнее? В какой конкретно области применяли ADAMS? С какими модулями работаете? Я не знаком с вариантами ADAMS включенными в UG и Sim Designer, поэтому возможно мой вопрос не коректен.
Позвоните мне пожалуйста 812 9706324 или бросте на PM Ваш номер телефона.
С Уважением
Федор Мирон
Изменено пользователем Федор Мирон
1. Не совсем понятно зачем плодить топики.
2. Не совсем понятно почему здесь, а не в разделе по работе.
Мусорьте на здоровье.
<{POST_SNAPBACK}>
- н-да... :doh: Насчет предложения так и не уточнил.
Galitsky -
Dynas -
С Уважением
Федор Мирон
<{POST_SNAPBACK}>
In what city you live? I not so trust in positive result at virtual dialogue
Судя по телефону в Питере?
Dynas -
я оставил свой e-mail в вашем п.я.
Dynas,
Что то странное с моим ПМ, повторите пожалуйста, ваше сообшение на мой ящик
Федор
Федор
Мирон
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите <noindex>www.umlab.ru</noindex>, не пожалеете.
Там и команда специалистов, и динамика, как в ADAMS и SIMPACK, и интерфейс с Matlab/Simulink.
Думаю, что это одна из самых профессиональных команд в России.
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
