сделать отверстие 1мм - деталей 500штук
необходимо увеличить проходное отверстие с 0.5мм до 1 мм. ( глубина сковозного отверстия 4мм)
деталь сталь .
твердость 55HRC.
размеры детали
толщина 4мм
диаметр 16мм.
электроэрозионым станком .
желательно на Украине.
но могу в Москву отправить - не проблема
Чем вы 55HRC рассверлите на диаметр 1мм?
BIG Kaiser только 3 мм в глубину может расточить. Видимо ничем.
Твердость изделия 55 единиц.
Сверлилкой не получиться.
Может у кого есть big kaiser.
Отверстие проходное.для перетекания жидкости.
Можно сверлить с двух сторон.
Точная толщина изделия 3.5мм
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
