Копирование в Интралинке
Здравствуйте!
Частенько бывают проблемы с копированием в Workspace:
нажимаем Duplicate Object - получаем error: circular dependencies ... must be selected .. и т.д.
Что это такое и как с этим бороться, подскажите пожалуйста?
Здравствуйте!
<{POST_SNAPBACK}>
Дело в том что Вы видимо пытаетесь копировать сборки котырые содержат детали, созданные в контексте этой сборки, т.е. геометрия детали входящей в сборку построена со сборочными привязками. Чтобы скопировать такую сборку необходимо также сделать копию детали. Попробуйте скопировать с помощью Pro/E (Файл --> Сохранить копию) и Вы всё поймете. Если сходу не помните какая деталь сделана со сборочными привязками, попробуйте выловить отчетами "Связи" и "Где использован".
Попробуйте в Панели управления — Язык и региональные стандарты — Числа — поставить для "Разделитель целой и дробной части" точку вместо запятой.
Может на Fileserver стоит Read/Only?
А так же:
Attempting to check-out files from the commonspace yields the error "A files transfer operation failed during check out or check in of <file_name> to . The error was "
This behavior may occur when the client cannot ping the fileserver machine by the hostname as it is listed in "Administration." This can be verified by pinging the fileserver machine from the client and seeing if a reply is returned. If no reply is returned contact a network or system administrator to have the appropriate file (i.e. the "hosts" file or "/etc/hosts" file) modified to include the hostname and the IP Address of the fileserver.
To find out how the hostname should be listed in the machine's host file open "Administration," click on #Storage Clusters and look under the "Host" column for the fileserver machine name.
С другими объектами все нормально, выполняется и check out и check in. Проблемы с некоторыми *.doc - файлами с именами на кириллице.
Странно, что
Я попробовал создать объект в Workspace с русским именем и импортировать с диска и в итоге оба файла нормально положились в Commonspace.
<{POST_SNAPBACK}>
А пробелов в именах "секретных" файлов нет случаем ?
<{POST_SNAPBACK}>
У меня в названиях есть и пробелы — нет никаких проблем.
<{POST_SNAPBACK}>
А у меня с пробелами чекин не проходит (интралинк 3.3)
Пробелов нет. Есть точки
(Intralink3.4)
<{POST_SNAPBACK}>
Только что попробовал — документ типа "Бла. Бла бла бла.doc" зашел без проблем...
Извините, немного не в тему.
При сохранении в Workspace выдает сообщение:
Encountered problems while trying to access Workspace object items from Pro/INTRALINK for the following Workspace table configuration
:blink:
Но все-таки сохраняет. Как бы сделать так, чтобы это сообщение не появлялось при каждой команде Save? Помогите пожалуйста!
А какой вы при инсталяции выбирали объем базы (small,...,larg), и если знаете как посмотрите сколько у вас осталось места в выделеном объеме базы.
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы узнать попробуй в SQLPlus
1)
select
a.file_name,
a.file_id,
a.tablespace_name,
a.bytes/1048576 allocated,
(a.bytes-nvl(b.free,0))/1048576 used,
(nvl(b.free,0))/1048576 free
from dba_data_files a,
(select file_id,sum(bytes) free
from dba_free_space
group by file_id
) b
where a.file_id = b.file_id (+)
order by a.tablespace_name,a.file_name
добавь если не хватает либо tablespace ([2.1]) либо дай больше MB ([2.2])
2.1)
ALTER TABLESPACE "TABLESPACE4U"
ADD
DATAFILE 'F:\ORACLE\ORADATA\3DB\TABLESPACE4U.ora' SIZE 200M
2.2)
ALTER DATABASE
DATAFILE 'F:\ORACLE\ORADATA\3DB\TABLESPACE4U.ORA' RESIZE
505M
1)
select
      a.file_name,
      a.file_id,
      a.tablespace_name,
from dba_free_space
group by file_id
) b
2.1)
    ADD
2.2)
ALTER DATABASE
    505M
<{POST_SNAPBACK}>
А можно просто запустить proimgr.bat, посмотреть и изменить размер базы.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
