Задачки по сопромату
Люди добрые, отзовитесь, очень прошу помочь решить две задачки по сопромату, вы тут конечно все в CAE работаете, но мне просто хотябы эпюры построить и по каким формулам напряжение считать. Вся проблема в том, что если бы в задачах был бы обычный двутавр, труба, швелер или еще что, вопросов бы не возникло, но там какая то мембрана тонкостенная, я с таким дело не имел. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо.
Принцип расчета от этого не меняется. Площадь сечения только другая.
То есть я просто нахожу момент инерции сечения,строю эпюру и нахожу напржение в критических точках? С той разницей что формула для момента инерции сечения будет непростой? Хм..
То есть я просто
Да, только с одним но. Вроде и так понятно, но уж озвучу. Расчет любого сечения по деформациям/напряжениям справедлив до того момента, пока не происходит неупругих деформаций. Т.е. если усилие превысило допустимые значения и сечение "выгнулось", то считается, что сечение уже "сломалось". А "мембрана" она по определению склонна к выгибанию.
Изменено пользователем Bully
В данном случае речь скорее пойдет не о неупругих деформациях, а о потере устойчивости. Но это все равно, судя по всему, пока за пределами задачи. Нет там задания определить коэффициент запаса по устойчивости. А то и правда уже больше на строймех похоже было бы.
@@Ken332, запас по устойчивости, кстати, в Вашей задаче №2, кажется, отсутствует. Нагрузка больше чем в полтора раза выше критической. (расчет примерный).
Там на краю несколько я понимаю условие еще ребро жесткости, правда его толщина не указана
Да не критично, в полтора раза ситуацию оно не изменит. Пару процентов максимум.
И нагрузка приложена внизу. Если устойчивость и теряется, то не так, это легко проверить на листике бумаги :)
 Ну, тут уже я не бум-бум.
@@Ken332, есть форум dwg.ru, там строители обитают, в основном. Если вопрос по этой части, то может лучше туда? И да, надо определиться, на что именно хотите считать.
Если это реальная конструкция, то лучше верхнюю трубу наклонить, а пластину сделать почти треугольной. Уйдет меньше материала и скорее всего не будет проблем с потерей устойчивости. Консольная балка будет примерно равнопрочной :)
  Ну и можно приварить ребра для увеличения жесткости если будут проблемы с устойчивостью :)
Нагрузку я приложил по всей стороне, пренебрегая этой неточностью в пользу лени.
Но Вы можете проверить на листике бумаги и уточнить расчет. Сильно изменится критическая сила? Думаю, не очень.
Округление g до 10 и грубая сетка вносят куда большие погрешности. Но лучше пересчитать на листике, чтобы знать наверняка. :biggrin:
Попробуйте всю силу внизу как нарисовано... сжатия в верхних частях не будет вроде ...
Я прижал листик к краю стола  и проверил :)
Изменено пользователем Fedor
Да удалил уже всё. Ваша очередь пробовать)
Многие годы хранится и очень компактно  :)
Это правда.
Вот почему APDL лучше.
А это не очень. Везде есть свои плюсы и минусы. А считать интегралы в таком вопросе проблематично, сведение к единой мере будет слишком субъективно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
