Постановка задачи
Добрый день.
У меня следующая задача, герметичный корпус, в нём несколько источников тепла, крышка корпуса выполнена в форме радиаторной плиты,
предполагается, что тепло передается на эту крышку, которая затем обдувается прикрепленным к ней извне вентиляторами.
Вопрос: 1. Как поставить задачу? Она по идее внутренняя, но тогда не могу задать входной внешний вентилятор на обдув крышки.....это уже внешняя задача => ступор...
              2. Нормально ли у вас считаются термоэлектрические элементы Пельтье, как только их задаю, результаты просто небывалые...температуры на платах порядка 200 градусов Цельсия!
Изменено пользователем OlaRi1209
1) задача внешняя - основной регион - большой бокс вокруг плиты, в котором поставите вентилятор и плиту.
2) в задаче будет второй домен - область внутри печи. в настройках надо найти и запретить исключать из расчета замкнутые объемы (полости)
спасибо попробую
 а что с термоэлементами?
почему то на крышку вообще тепло не передается...вся синяя
Дайте мне точку опоры ... ой не то .. Дайте мне цветовую палитру и я сделаю крышку красной!
возьмите нарисуйте коробку с толстыми стенками, внутри неё поставьте температуру 150 градусов,
снаружи - окружающее пространство с газом 20 градусов,
и попробуйте решить такую нестационарную задачу, посмотрите, как будет меняться температура внутри.
Если такое сможете успешно решить - переходите к вашей задаче.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
