Как создать "рыбу"?
denja75
Господа, просветите.
Имеется пакет плит. Они собраны по определенному закону.
В процессе проектирования возникает необходимость изменять параметры плит (размер в плане, толщина).
Вопрос в следующем:
1. Как создать базовый пакет плит таким образом, чтобы из этого пакета можно было создавать новые пакеты плит (только с другой толщиной, размером в плане), но при этом изменения не касались самого базового пакета?
2. С нуля строить-собирать как-то затратно по времени.
3. Пробовал File-SaveAs...; File - Save Management... - не помогает.
Иными словами, как ограничить File-Desk... уровнем одной директории (назовем ее рабочей).
Заранее спасибо за ответ.
Возможно поможет выставление приоритетов поиска компонентов в Tools/Options/ General/Document/Linked document Lockalization в таком порядке:
1.Folder of pointing document (искать в той же папке, откуда загружается сборка-подсборка),
2. Relative folder (искать в подпапках - в том случае, если вся структура с подпапками была перенесена в файловой системе),
3. Folder of link (по пути, записанному в линке у сборки).
При этом можно будет копировать папку проекта вместе со всеми подпапками и файлами в них, и при открытии сборки из скопированной папки будут подгружаться только скопирвоанные компоненты - это довольно-таки топорный, но простой способ осуществления "Design Copy" при работе в файловой системе.
Также можно попробовать функцию File - New from для сборки
А вы, однако земляк :)
Вопрос в следующем:
<{POST_SNAPBACK}>
Это возможно,если вы размер обозначаете через выражение(уравнение).Меняя переменные можете получить любые размеры вашего нового пакета.
ExtraRight, спасибо, похоже то что надо. (Написал тебе в "аську"). Буду пробовать.
dynas. Я немного другое имел в виду. Мне хотелось сделать "рыбу". При разработке нового проекта необходимо, для ускорения, иметь стандартный набор элементов (в моем случае пакета плит). И потом его всячеки менять.
Сейчас же у меня новый пакет плит зависит от родительского, который лежит в другом месте. Мне необходимо "оборвать" эти далекие связи.
Я часто пользуюсь таким способом!
Делаешь сборку с нужными параметрами, потом её закидываешь в каталог!!
А потом каждый раз когда надо открываешь каталог изменяешь параметры и сохраняешь туда куда надо! В итоге новая сборка, и в каталоге исходник остаётся не тронутым!
Этот способ тоже годится, все компоненты сборки после вставки из каталога будут иметь статус новых документов (на всякий случай нужно выставить в tools\options\infrastructure\catalog editor флажок у create new reference for each instantiation), и при сохранении в cборке будут сохраняться ссылки на изменённые и затем сохранённые "новые" компоненты.
