Tool Life Management
SergNem
наверное толк есть - сам хотел использовать - но в большинстве случаев квалификация операторов такая что инструмент приходит в негодность намного  раньше положенного срока. ну и кто там забивать эти таблицы будет???????7 если оператор корректор там с трудом находит????????? я про крупные предприятия. индивидуально если - виуально наверное проще а инструментом следить. да и если фреза после переточки - лучше которая в магазине стоит и работать пока работается.
Изменено пользователем z90
Есть какой нибудь мануал почитать или ссылочка интересная, что да как использует народ. Буду очень благодарен.
Я просто полез в эти таблицы и ничего не понял с первого раза, какие то группы подгрупы.... ))))
Пробовал создавать группы инструментов на станке HAAS.
Поскольку они с фанук похожи, могу рассказать принцип создания группы.
В таблице создаете новую группу, указав ее номер, допустим 1000.
Далее записываете какие номера инструментов входят в группу, предположим 1; 2; 3.
Указываете по каким признакам производить замену инструмента на дублер. У HAAS это время работы, или количество вызовов в рабочее положение, или нагрузка на инструмент, или всё сразу.
Привязываете три инструмента и в программе пишите не номер инструмента, а номер группы. Т1000.
Станок работает с первым инструментом из группы, по достижению параметртов ограничения, во время нового вызова группы, заменяет его на второй и т.д.
По достижению ограничения для последнего инструмента в группе выдается сообщение о том что ресурс группы выработан полностью.
Большое спасибо за Ваш ответ, он очень поможет.
