В какой системе cad/cam это можно реализовать?
1. начертить параметрическую коробку (5 деталей) (сборку)
2. не руками разложить сборку на плоскости (в пределах заготовки) и получить раскрой
3. по раскрою руками сделать УП
4. изменить параметры коробки
5. получить автоматический пересчет раскроя и пересчет уп
Есть такие (Creo например). Где то Нестинг встроенный, где то это отдельная программа.
п.3 не совсем корректный. Программа ручками, это что код набирать?
Изменено пользователем Ruslan
я имел ввиду ручное указание инструмента, режимов, подводов, высот и т д.
Изменено пользователем andykw
В связке SW-cncCad такое вроде возможно было. Сейчас как,не знаю.
Нельзя поставить систему и научиться выполнять задачи за два дня...  В NX это все возможно...
раскрой 3д деталей встроенными средствами?
не нашел:(
что то похожее по п.1+п.2
можно сделать: SW+NestingWORKS
НО nesting - операция без истории,
т.е. после раскроя не могу изменить кол-во деталей и сделать раскрой заново:(
По всем пяти пунктам - такой системы не знаю и сомневаюсь, что существует. Обычно!!! применяется связка из двух систем: одна для CAD, другая для САМ.
Это чисто гипотетический интерес? Как говорится, вам работать эффективно или охота помучиться с поисками?
Изменено пользователем volodja
Зачем? Есть системы  которые включают в себя весь комплекс CAD/CAM/CAE с ассоциативностью...
Может быть вы этот модуль просто не поставили...
Это прошлый век. Пора от этого отвыкать.
Зачем? Есть системы которые включают в себя весь комплекс CAD/CAM/CAE с ассоциативностью... Может быть вы этот модуль просто не поставили...
Возможно. Просто весь перечисленный спектр требований.... не встречался пока.
Ну да, это конечно так, так. Пора отвыкать от устаревших технологий.
П.С. Хоть бы смайлик вставили, а то другие не поймут; решат, что всерьез так думаете.
я тоже всерьез так думаю.
Если предприятие выпускает продукцию, которую само же и разрабатывает, причем эта продукция уровня коробки, а не уровня самолёта или автомобиля, то логично работать в едином софте, который удовлетворяет требованиям этого предприятия.
А вот если такого софта нет, тогда да, без смайликов не обойтись...
Или если два разных софта в сумме существенно дешевле одного интегрированного.
Как уже упоминалось выше, всё это можно реализовать (с некоторыми нюансами) средствами Крео. Проектирование в Параметрике, раскрой в Нестинге. Ассоциативность при изменениях сохраняется.
Ну да, это конечно так, так. Пора отвыкать от устаревших технологий. П.С. Хоть бы смайлик вставили, а то другие не поймут; решат, что всерьез так думаете.
А я и не шутил.
Та бред все это !!! Какая ассоциативность. Увеличили размер коробки в 3д - раскрой вышел больше листа. Изменили толщину изменились материал/технология/инструмент. Дальше не путайте работу конструктора с работой технолога. Такие ассоциативности дорого стоят. Определенно одна CAD система и одна CAM или несколько это уже исходя из сортамента оборудования на предприятии. Универсальных УП не бывает. Это гнилой маркетинг для топов что типа наш софт умеет все а на самом деле уметь то умеет - но какие танцы с бубном нужны для этого всего. И чего то мне подсказывает что по СТП тут это не пройдет.
Изменено пользователем pas_tol
увеличилось количество листов
Наличие ассоциативности или параметричности или вообще компьютера не отменяет необходимость думать собственной головой и предвидеть возможные последствия вносимых изменений. К сожалению, далеко не все это осознают. Многие ищут только кнопку, которую надо нажимать вообще не думая.
Если предприятие выпускает продукцию, которую само же и разрабатывает, причем эта продукция уровня коробки, а не уровня самолёта или автомобиля, то логично работать в едином софте, который удовлетворяет требованиям этого предприятия. А вот если такого софта нет, тогда да, без смайликов не обойтись...
Последняя фраза ключевая!!!! Вы действительно не понимаете? ДЕШЕВЛЕ должно быть ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАНКА или ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММИСТА-ТЕХНОЛОГА, или и то, и другое. Стоимость софта это просто инвестиции, которые должны окупаться. Не имеет принципиального значения, дешевле/дороже один софт или два. Это влияет ТОЛЬКО на срок окупаемости.
А я и не шутил.
Ааааа... Уважаю. Ну вот когда западноевропейцы перейдут на своих производствах на один софт, тогда и я тоже. А пока у них В МАССЕ эффективнее работа с двумя САПРами. Изменено пользователем volodja
Я имеено написал больше размера листа. И тут конструктор вдруг решил а почему бы не обрабатывать большего размера листы и новый станочек под это дело прикупить.
А в Европе никто и не старается охватить одним софтом весь цикл производства. Да внедряют система централизованного документооборота, системы принятия решения, базы знаний но не более того.
Вы действительно не понимаете, что это реализуется как раз за счет единой CAD-CAM-CAE системы?
Голословные заявления по аналогу обвинений госдепа России во всем и везде?  :smile: (Упс... Сорри за некий политос)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
