FlowVision связь с abaqus
John Makleyn
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как связать FlowVision с Abaqus для перекрестного расчета?
На этапе установки fv спрашивает исполняемый файл abaqus, а что делать потом?
В терминале кнопка создать проект с использованием платина не активна. (прикрепил файл)
Есть ли опыт подобных расчетов?
Буду благодарен за любую помощь!
    • статист
