Ошибка
Medved239
Кто-нибудь подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
почему в верхней строке программы написано  INCH , а должно быть MM
А что это значит ?
А что эти значения значат ?
Ето значит что стойка работает в английской мерной системе и в программе у вас назначено движение
-17.4623 inch X 25.4 = -443.54242mm . Оно и вышло за лимит станка.
Может  уже пора тему в " Юмор "  перенести ?
Я только начинаю со всем этим работать
Посмотри внимательно Конфигурацию, может у тебя загружается дюймовая система, там-же можно и все настроить.
Либо Ты открыл сторонний файл - Дюймовый и вывел программу для станка с метрическими установками.
Если это так, то твой файл можно конвертировать в миллиметры и все будет Ок... )))
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо большое,а вы не подскажите в мастеркаме можно сделать что бы он уже нужную программу выдавал ?
:sad:  :g:
Вопрос конечно интересный... :g:
Надеюсь Вы не ищите ту-самую Вожделенную кнопку в Мастеркаме, которая увидит через вебкамеру чертеж и выдаст вам готовую программу?????    :g:
Если это не так, то задайте вопрос как-то по конкретнее. ПЛЗ.
В мастеркаме есть функция Автоматического создания траекторий, но и их нужно настраивать уже с знаниями и навыками работы в мастеркаме...Просто там нужно сразу учитывать многие нюансы встречающиеся ранее и учитывая опыт.
:sad:  :g:
Надеюсь Вы не ищите ту кнопку в Мастеркаме которая увидит через вебкамеру чертеж и выдаст вам готовую программу?????    :g:
Эту программу что на фото,мне выдал мастеркам...вы пишите посмотри конфигурацию,мне ее смотреть в мастер Каме ?
Прошу прощения за глупые вопросы,но я вообще чайник ещё
Да, в мастеркаме, она там где на вкладке написано Настройки.
Погуглить-бы Вам и поЮтубить-бы... Чтоб хоть представление иметь... = Без обид.
Почитав Документацию можно сразу Профессионалом стать.  :biggrin:
Тут Добрый Человек все по полочкам разложил... Читай и балдей!!!
http://cccp3d.ru/topic/68576-документация/?p=607745
 У Хайденхайна при создание программы у стойки я могу создать в мм либо в инчах. Стойка всегда спросит inch or mm и соотвествено отработает. Проблема что деталь лежит в Х очень близко к лимиту выхода фрезы. Надо всего лишь ( при возможности) подвинуть деталь и взять новый нуль по Х.
Осталось только разобраться в каких еденицах измерения коллеге удобней работать... :smile:
Изменено пользователем Gorez50
оооо спасибо большое)
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
