Ошибка
Medved239
Кто-нибудь подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
почему в верхней строке программы написано  INCH , а должно быть MM
А что это значит ?
А что эти значения значат ?
Ето значит что стойка работает в английской мерной системе и в программе у вас назначено движение
-17.4623 inch X 25.4 = -443.54242mm . Оно и вышло за лимит станка.
Может  уже пора тему в " Юмор "  перенести ?
Я только начинаю со всем этим работать
Посмотри внимательно Конфигурацию, может у тебя загружается дюймовая система, там-же можно и все настроить.
Либо Ты открыл сторонний файл - Дюймовый и вывел программу для станка с метрическими установками.
Если это так, то твой файл можно конвертировать в миллиметры и все будет Ок... )))
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо большое,а вы не подскажите в мастеркаме можно сделать что бы он уже нужную программу выдавал ?
:sad:  :g:
Вопрос конечно интересный... :g:
Надеюсь Вы не ищите ту-самую Вожделенную кнопку в Мастеркаме, которая увидит через вебкамеру чертеж и выдаст вам готовую программу?????    :g:
Если это не так, то задайте вопрос как-то по конкретнее. ПЛЗ.
В мастеркаме есть функция Автоматического создания траекторий, но и их нужно настраивать уже с знаниями и навыками работы в мастеркаме...Просто там нужно сразу учитывать многие нюансы встречающиеся ранее и учитывая опыт.
:sad:  :g:
Надеюсь Вы не ищите ту кнопку в Мастеркаме которая увидит через вебкамеру чертеж и выдаст вам готовую программу?????    :g:
Эту программу что на фото,мне выдал мастеркам...вы пишите посмотри конфигурацию,мне ее смотреть в мастер Каме ?
Прошу прощения за глупые вопросы,но я вообще чайник ещё
Да, в мастеркаме, она там где на вкладке написано Настройки.
Погуглить-бы Вам и поЮтубить-бы... Чтоб хоть представление иметь... = Без обид.
Почитав Документацию можно сразу Профессионалом стать.  :biggrin:
Тут Добрый Человек все по полочкам разложил... Читай и балдей!!!
http://cccp3d.ru/topic/68576-документация/?p=607745
 У Хайденхайна при создание программы у стойки я могу создать в мм либо в инчах. Стойка всегда спросит inch or mm и соотвествено отработает. Проблема что деталь лежит в Х очень близко к лимиту выхода фрезы. Надо всего лишь ( при возможности) подвинуть деталь и взять новый нуль по Х.
Осталось только разобраться в каких еденицах измерения коллеге удобней работать... :smile:
Изменено пользователем Gorez50
оооо спасибо большое)
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
