Москва Мастер-универсал (станочник, слесарь, наладчик), желательно с опытом работы по стеклу
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
В Москве, в районе м. Свиблово. Работа разовая, на 1-2 месяца, окончание до середины декабря.
Что нужно будет делать:
1. Участвовать в сборке/разработке двухосевого приспособления для специфической стеклообработки.
2. При помощи этого приспособления сделать несколько сотен отверстий диаметром 11 мм в стекле 15 мм. Обработать фаски и круглый шлиф вокруг.
Если будет желание, перейти к нашему заказчику на более длительный срок и делать далее такие же отверстия (общий объем несколько тысяч отверстий), также в Москве.
Размер оплаты аккордный, обсуждаемый, зависит от степени участия в разработке приспособления и отладке техпроцесса.
Требования к квалификации:
1. Умение работать на разных станках (токарный фрезерный сверлильный) и руками.
2. Очень желателен опыт работы со стеклом, так как техпроцесс еще сырой.
3. Навыки чтения чертежей.
4. Опыт сборки станочных приспособлений.
5. Аккуратность (изделия дорогие).
Условия:
1 Размер оплаты обсуждается.
2 Станки и инструмент есть.
3 Опытный и доброжелательный коллектив, готовый оказать любую поддержку в разумных пределах.
4 Жилье не предоставляем.
5 Гражданство Россия.
Справки по телефону +7/903/744/80/74, Николай или на почту info@a-mech.ru
Также вопросы можно задать в ЛС.
  • 0
