Инженер-проектировщик Inventor
0) Московская область, г. Химки, МКАД 72й км
1) Инженер-проектировщик
2) Создание библиотеки типовых узлов в среде Inventor
Внедрение разработанных решений в проектных организациях, обучение и поддержка клиентов по всем вопросам
Взаимодействие с коллегами  из других стран для оптимизации разработанных в Inventor решений
Проведение расчетов по проектам в сфере энергетического строительства
3) Высшее техническое образование
Опытный пользователь Inventor (iLogic обязательно!)
Продвинутый пользователь AutoCAD
Знание английского языка будет Вашим преимуществом
Ответственность, ориентация на достижение результата
4) Достойная зп с развитой системой бонусов, соц пакет
Профессиональная программа обучения под руководством опытных тренеров
Возможности карьерного роста
hilti.ru hilti.com
5) refreshh91@gmail.com 8963 961 89 78
:sad:
Просто интересно стало: много ли вообще желающих на эту должность по таким требованиям? Если конечно это не секрет?
Желающих пока мало, но я подозреваю, что это из-за iLogic'a. Мало кто сталиквался с параметрическим моделированием и функциями
Много кто умеет работать в инвенторе, но мало еще и програмить в нем.
Однако и зарплата будет соответствующая специфике работы
Ух.... А можно узнать предполагаемую зарплату?
Проще найти спеца по катии например, и экспортить готовые модели в Инвентор (он и напрямую катию хорошо берет) + берет структуру сборки по-русски (сам неоднократно пробовал). Так что чертежи и спецификации тоже автоматом и по-русски. Параметрией в катии владею на отлично, но тут и на plm-forum и другие кандидатуры есть.
Желающих пока мало, но я подозреваю, что это из-за iLogic'a. Мало кто сталиквался с параметрическим моделированием и функциями Много кто умеет работать в инвенторе, но мало еще и програмить в нем. Однако и зарплата будет соответствующая специфике работы
Понятно, я так и предполагал. Сам бы с удовольствием пошел, но из Бреста как то далековато :no_1:
почему бы не попробовать? Хороший шанс перебраться в Москву, если есть такое желание :)
Осталось об этом жене сказать, ребенок конечно будет рад.
PS Вы и жилье предоставляте?
Просто заплата должна быть такой, чтобы снимать хорошее жильё для семьи недалеко от места работы, кормить эту самую семью и ещё чтобы оставалось на приятные мелочи типа поездки с семьёй в отпуск два раза в год, одежда, учеба ребенка и проч.
Всё просто.
Всё просто.
Полностью согласен, но судя по всему, зп тут совсем не такая.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
+ иметь возможность в обозримой перспективе купить свое жилье.
Почему?
Разве приличный человек позволит себе делать непристойные предложения незнакомым людям? :)
Почему?
Я поинтересовался, и мне ответили (примерно).
