можно ли отключить ТОЛЬКО голосовую рекламу?
Собственно, можно ли? Adblock вроде всё отрубает.
PS Вопрос навеян с неожиданно возникшей проблемой с роликами coub, но к ним отношения не имеет, если что  :smile:
Изменено пользователем Bully
Adobe Flash Player отключен, не слышно ничего. Firefox, Linux.
Это просьба к админам форума или вопрос, чем именно можно отключить??
Изменено пользователем ILL
Как, тут голосовая реклама есть?
Это просьба к админам форума??
Я разве сказал тут?  :smile: Вопрос безотносительно к форуму.
У хрома вроде как свой собственный встроенный. Он отключается? Да и хочется ТОЛЬКО рекламу и ТОЛЬКО голосовую выключить (особенно бесит на новостных разных сайтах). Оставив возможность просмотра и прослушивания роликов .
У меня на миникомпе звуком заведует Диспетчер Realtek, эффект выдает, какой нужен ТС - режим караоке. Режет речь, оставляет только музыку. Причем, включает автоматом, задолбался отключать.
Когда замечаю подобное непотребство на часто посещаемом сайте, запускаю web-отладчик (Fiddler'ом пользуюсь, есть другие), на хожу адрес, с которого тянется рекламный ролик и вношу запись в hosts-файл. Работы на 1-2 мин.
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
