Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Это понятно, но, прежде чем сдавать узел в ремонт, надо убедиться, что всё в порядке со всеми входами/выходами. И не всегда индикация ошибки точно локализует место неисправности.
Я вижу два варианта:
- Установить камеру напротив манометра и записывать видео
- установить датчик давления с аналоговым выходом и записывать показания каким-либо прибором, например осциллографом и сбрасывать тут же через порт на комп
Добрый день.
есть станок для резки flexibar
последнее время перестал нормально рубить предельное сечение ( 10х120)
Механики на все вопросы показывают манометр- станок давление выдает!
но я совсем не уверен что он его поддерживает при резке.
как то возможно это проверить?
(зы: влияние инструмента учитывал, закупал оригинальный нож если что)
Ну и как итог мытарств: преимущества использования WebReference в сравнении с dll в том, что не надо эти DLL тащить как зависимости. Конечно при условии что я делаю строго desctop.
Или я не прав в чём то?
По этому поводу ещё нагуглил во что:
SoapUI
Но в объемных машинах, вроде, просто делят силу на площадь и получают давление.
То, что при этом будет перемещение поршня с определенной скоростью - уже другая задача.
Можно определить характеристики сопротивления резьбового соединения (или другой сложной конструкции).
Отдельно смоделировать вход, само местное сопротивление и выход. Просчитать сопротивление при разных расходах.
насколько мне не изменяет память , читал на хабре , там одни из проваидеров-передовиков по реитингу , рекламировали, рекламируют и во всю предлагают свое хранилище для размещения в нем серверов , насколько помню как реальных так и виртуальных , дак вот у них есть всякие оси на выбор и в том числе с использованием MS SQL всяких версии
может вам не заморачиваться с какими то лицухами от MS , а тупо взять у них сервак с нужнои вам осью и MS SQLем нужной вам версии ...
они писали на хабре что несмотря на сег положение дел у них типа лицух на MS SQL куча и работают они с этим делом официально ...
и вам не надо будет париться с какими то там лицухами и прочим гемором от MS в данный период времени .
а чем кстати не устраивает MS SQL например от некоторых известных всем трекеров ?
есть версии корпоративные с уже вшитыми ключами - ставь и не парься .
