Возможности T-Flex CAD
Наткнулся на просторах интернета на следующие видео по T-Flex CAD. Интересует вопрос возможно ли реализовать данные возможности (как например на 1, 7, 25 видео) в SW?
Я такого не видел в солиде. Не думаю что такая функция сильно полезна.
конкретно "одной такой же кнопки" нет,
но конечный результат вполне можно получить аналогичный
просто другими методами
А для лентяев можно изложить суть предложений в текстовом виде?
Откуда непрофильный мусор на форуме)). Вперед в Сравнение. Там есть любители полировать торпеду.
В 2016 всё прекрасно таскается.
имхо в примере посредством мыши меняют графику эскиза (или как он там называется в ТФ?) и меняется модель?
Ну и в чем прикол? Точно так же в SW  меняйте любым способом графику недоопределённого эскиза и будет меняться модель по выходу из эскиза.
Изменено пользователем IgorT
Именно так, нет. Да и не надо. У SW другая идеология.  А на красивые картинки можете не заглядываться. Да это работает, но это не тарелка с голубой каемкой, там много нюансов. Видео и реальное проектирование все таки разные вещи.
п.с. В SW тягать не образмереные элементы в модели и вытягивать области эскиза можно. Из чертежа можно менять только значения модельных размеров и после регенерация графика изменится.
Изменено пользователем Ruslan
В 16-ом и в эскиз заходить не надо. Прямо за грани всё тянется.
Хорошо ли это?
В АИ такик штучки (ручками называются) давно появились. Но ... Я не постиг прелести работы с ними. Может кто из инвенторщиков поведает об успехах, достигнутых с помощью "ручек"
Хорошо ли это?
Это больше к дезигнерам и новичкам, работающим в конструкторском софте с неопределёнными эскизами.
Моя подпись гласит, что я не из таких.
Это было реализовано еще в СВ2008. Читайте подсказку по "технология Istant 3d".
на трубе полно такого видео https://www.youtube.com/results?search_query=instant+3d
Изменено пользователем Vadim_ryb_
на самом деле с определенным эскизом так тоже можно работать, только надо таскать не за грань, а за точку, отображаемую у размера эскиза в месте пересечения выносной и размерной линии. если при перетаскивании переместить курсор на линейку, размер можно менять дискретно. В принципе когда лень тянуться к клавиатуре такое редактирование достаточно удобно.
Таская, Вы не задолбаетесь попадать в нужный размер. Пробовал.
можно покрутить колесико мыши для увеличения масштаба и соответственно расстояния между делениями линейки- и все ок.
Легче размер с клавы ввести.
Позволю себе весьма назойливый совет:
забудь категорически о редактировании  3D модели из пространства чертежа.
Забудь об этом навсегда.
Почему так категорично? Можно аргументы?
 Чего там таскается? Кромка модели мышкой прям в чертеже? Ссылка на справку есть, как это типа "делается"?
      отрастил яйца, забыл кто кому зарплату платит?
    • Ганс В
      Здравствуйте, инженеры, наладчики и просто операторы ЧПУ У меня такой вопрос,  недавно поставил MASTERCAM 2023 и хочу в ней разобраться вместе с вами.  Подскажите пожалуйста 1) как увеличить или поменять шрифт интерфейса  2) при перемещение ЛСК (локальная система координат)  чтобы задать нулевую точку на модели, система почему-то не реагирует  3) как добавить свой станок или это это не важно  4) как создать постпроцессор под свой станок  Ну и по ходу работы есди у меня появится вопросы еще напишу,  а пока всё. Я новичок в этой программе,  она мне нравится  Спасибо вам ребята за помощь
    • lux59
      на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
