С какими координатами правильно работать в противошпинделе?
sendust77
Уважаемые господа.
Столкнулся с проблемой. Допустим обработал деталь в шпинделе. Далее перехватил ее в противошпиндель. Сменил G54 на G55. Но все равно  резание происходит в сторону увеличения координат. Т.е в плюс. Если у меня есть подпрограмма в которой координаты резания идут в минус. Как сделать так чтобы рез был в минус в противошпинделе? Стойка фанук 0iTF
Согласен что вопрос детский. Есть конечно варианты типа резать осью B которая идет в минус. Но менять Z на B в программах не охота.
С уважением.
Уважаемые господа.
С уважением.
Мы в G55 включаем зеркальное отражение по осям Z и Y. В Sinumerik.
Изменено пользователем A_1
ввел в режиме MDI G51.1 Z0  Ничего не изменилось. Револьвер влево и минус координата растете по Z. Что не так?
Попробуйте в программе. Код G51.1 Z0 и перемещение тоже в программе.
Пишут что G54X0Z0 надо перед этим вводить. Но не понял смысла. В любом случае а как тогда настраивать если я координат не вижу?
Только что попробовал в программе. Никаких изменений. Станок работает как и при отключенном мирроре.
И так, надо писать не Z0 а Z50 например. Тогда оно отражает на 50 мм и вроде как едет взад. Простые перемещения работают. Но как дошло дело до  G71 работать не хочет. Пишет ошибку 0327 MODAL THAT MULTIPLE REPETIVE CYCLES CANNOT BE DONE
Что делать ? Неужели прощай G71 G70 G72 G73??
Я не технолог ,но есть функция зеркального отражения,может её юзать?
менять  не охота.
Может работу поменять?
Если вы внимательно читаете то G51.1 что за функция по вашему?. А насчет менять работу я разберусь сам. Пока я не вижу внятных ответов о проблеме.
Вот "andrey2147" всегда так, четко, по делу, а главное вежливо и доброжелательно ;).
sendust77 не обращайте внимания, он часто не в духе.
На станке с ЧПУ HAAS есть специальная команда для зеркального отображения оси Z при работе с противошпинделем. G14 включает эту функцию, а G15 выключает. Возможно какая то подобная команда есть и на фанук.
Конечно, не иметь возможности перенести программу с основного шпинделя на противошпиндель очень неприятно, да еще и циклы не работают.
sendust77
Похоже придется Вам писать программу для противошпинделя с Z+.
Посмотрел литературу с примерами, там именно так делают.
Изменено пользователем andre_77
 Посмотрел на станке с 16 фануком,-прога для правого шпинделя идёт в + к шпинделю.
И это правильно,не бывает идеального станка с идентичными размерами двух шпинделей
Так что осталось скачать прогу открыть в вордпаде и отредактировать,
Чего сложного,не понял
Хотя возможно вопрос задал теоретик для комп.моделирования программ.
Да по ходу придется. Хотя этот G51.1 работает хорошо если нет G71 и.т.д. То есть если прогу выдал из-под кама в обычных G0 G1  то работает.
Особенно если там пару сотен G1 G2 G3 G0...
И еще не забудьте что G41 нужно менять на G42 и наоборот (если G51.1 не будет включен).
 Ну я так и думал, а нельзя сразу по честному написать?
"Составил прогу в "палёной" или  "бесплатной" проге хочу применить к станку ,помогите."
Или :" В какой проге на компе писать для правого шпинделя ?"
Вот "andrey2147" всегда так, четко, по делу, а главное вежливо и доброжелательно ;).   sendust77 не обращайте внимания, он часто не в духе.
Как не ругаться если только через 5 дней выясняются истинные причины проблемы.
Посмотрел на станке с 16 фануком,-прога для правого шпинделя идёт в + к шпинделю. И это правильно,не бывает идеального станка с идентичными размерами двух шпинделей
Шапокляк:
-Это хорошо, что вы такой зеленый и плоский.
Крокодил Гена:
-Но что-же тут хорошего?
Интересно, какое отношение идентичность размеров шпинделей имеет к зеркальному отображению по оси Z?
Ни у HAAS ни у SINUNERIK с этим проблем нет.
И ещё G2 на  G3.
У меня такое впечатление, что они это делают специально.
Ну я так и думал, а нельзя сразу по честному написать? "Составил прогу в "палёной" или "бесплатной" проге хочу применить к станку ,помогите." Или :" В какой проге на компе писать для правого шпинделя ?"
К Вашему сведению проги по умолчанию выдают коды без циклов. А автор уже сказал, что зеркало без циклов работает нормально.
С прогой всё равно как создавать программу, хочешь в минус Z, хочешь в плюс.
Да, с такими друзьями - и врагов не надо;).
Разговор с умным дворником мог продолжаться долго если Остап не перешёл сразу к делу :
"Ну что дедушка,неплохо бы бы вина выпить"
  • 5 лет спустя...
8 часов назад, egor-40 сказал:
как решили тему противошпинделя
12.10.2016 в 06:37, andrey2147 сказал:
