Расчет лействующих сил
evgw
А есть ли в Кате модуль для силового расчета механизмов?
<{POST_SNAPBACK}>
Это SIM - designer с модулем Motion.Существует на отдельном CD.
Представляет собой анализ Адамса.Это продукт MSC.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
