Зависает ось Y на китайском листогибе со стойкой Делем ДА-56
Если можно, скиньте на 65 русский мануал
Я завтра гляну версию винды и наличие корзины, а то надо следы своего присутствия убрать :-)
Поздно убирать...Следы присутствия останцтся навсегда (Ах, Одесса!!!)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
