Печать с точно указанным масштабом.
hlibhlib
Приветствую Вас!!!
Подскажите по-подробней, какие настройки и телодвижения нужно выполнить для получения при печати на листе А-4 картинку с размерами совпадающими с масштабом?
Если не правильно поставил вопрос, то объясню...
Хочу распечатать контур и потом его вырезать ножницами. )))
Спасибо!!!
Добрый день! как раз этим сейчас и занимаюсь на работе :)
я детали периодически еще сканирую для оцифровки,  сильно ускоряет построение чертежа
на картинке волнистый - сканированный контур, ну а дальше уже геометрия построенная вокруг него
 а потом печатаю для проверки, достаточно точно получается, по крайней мере для моих задач достаточно...
Изменено пользователем ihnetunas
А распечатать и померять пробовали ?
Изменено пользователем hlibhlib
"обижаете,  товарищ начальник ..." (с) :)
вот например вставка для литьевой формы  - сначала на печатный листик прикладывал для проверки, а потом уже фрезеровал.
это из последнего, что делал\печатал\фотографировал. А так очень часто этим пользуюсь ...
Спасибо и извиняюсь если Вы почувствовали хоть какой-то намек на обиду, в мыслях даже небыло!
Задал я этот вопрос так-как у меня после создания каркасной геометрии и при ее создании я ее и крутил и вертел, а потом не смог ее распечатать ни 1/1, ни 2/1... Изувечил кучу бумаги и времени,))) ужеотчаявшись линейку к монитору прикладывал!!!
не, никаких обид,  то я так, разговор поддержать :)
вот приложил штангель для проверки, деталь длиной 125мм по чертежу:
линии конечно-же имеют свою толщину и это грубый способ проверки, но если приловчиться, то  можно получать довольно стабильные замеры, которые сходятся с размерами готовой детали.
Выложу эту деталь после фрезеровки чуть позже...
Да, Спасибо за надежду на положительный результат.
Еще попробую, может с настройками самого принтера что-то...
Спасибо.
Спасибо.
а просто квадрат 100х100 в каком размере печатается?
деталь тоже в печатный размер получается, если с диаметром фрезы угадать :)  Я немного не угадал :( , она не 3.175 а 3.16 где-то , но для этой детали эт не страшно, поправлю для следующих в библиотеке инструмента.
:clap_1: Спасибо ihnetunas, все получилось!!!
Моя ошибка была в неустановке надлежащей Галочки!!!
Спасибо за примеры и подсказки!!!
Рад что получилось! то что рядом, бывает в упор  не замечаешь ...
я тут спойлер пытаюсь найти куда спрятали, а то в пол-страницы картинки сильно непривычно :)
получилось :)
