Способы задания нулевую точки детали в чпу фрезерном станке
Forza,
Значение машинных нулей и точки смены инструмента не имеют значения.  Это лишь "абстрактные" цифры.
Если Вы привязываете инструмент от стола (кончик инструмента), то в G54 у Вас появляется высота детали.
Я, например, использую для этого светодиодную "кнопку" (датчик касания) высотой 50мм. Поставил на стол, коснулся инструментои, привязал. Ноль детали будет равен ее высоте от стола минус 50мм.
Но, если Вы привязываете интсрумент от торца шпинделя (измеряете его длину), тут становится все интересней :) . Этот способ, на мой взгляд, имеет смысл применя только при измерении инструмента вне станка, на приборе типа Zoller, в противном случае он несет лишь неудобства.
Изменено пользователем Горыныч
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
