Передача УП на станок через Lan порт
Дмитрий Кузнецов
. :surrender:Купили станки с ЧПУ Mitsubishi Meldas 66m . Стала задача как загружать программы через LAN порт. Помомгите решить данную проблему
<{POST_SNAPBACK}>
66 или 65m ?
LAN - это имеется ввиду High-speed Program server ?
Честно говоря, с дата-сервером митсубиси не возился - не было необходимости, их у нас мало, но сейчас глядя в книжку и по аналогии с Fanuc'ом...
1. Необходимо поднять в сети FTP сервер (скажите это своему сисадмину)
2. Подключить станок к сети, присвоить его сетевой плате IP адрес (если не ошибаюсь - см. параметры станка), присвоить адрес удаленного хоста (меню DIAG->HostSet->HostAddr) то есть адрес вашего фтп
адреса желательно брать из диапазона 192.168.xx.xx / mask 255.255.255.0
Для примера:
Компьютер (хост) с ftp: 192.168.1.1
Станок:192.168.1.2
Дать команду с компьютера ping 192.168.1.2 и убедиться что связь есть.
3. DIAG->HostSet - ввести user name/Passw доступа в вашеу ftp, ввести директорий ftp по умолчанию, где на компьютере будут храниться программы. Создать его на фтп. Поверить с любого иного удаленного компьютера, что сервер фтп крутиться нормально, и пускает такого пользователя.
4. Открыть Mitsubishi Operator Manual, раздел High-Speed Program Server, нажать на кнопочки DIAG->Host->Host и читая книжку научиться просматривать содержимое удаленного сервера на экране станка )) Далее я думаю разберетесь.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН, Санкт-Петербург
Дмитрий Кузнецов
66 или 65m ?
Для примера:
Станок:192.168.1.2
Дмитрий,
<{POST_SNAPBACK}>
ЧПУ 66М
У меня тогда вопрос а подкачка информации идти будет или он будет кидать информацию целиком. Я это спрашиваю потому что памяти в стойке всего 256 кило :g:
ЧПУ 66М
<{POST_SNAPBACK}>
Хм, с 66 не сталкивался, надеюсь это не PC-based ? Плохо помню номенклатуру мицубиши....
Зависит от того, в каком режиме вы работаете. Может банально копироваться в ОЗУ. может подкачиваться в режиме DNC. Попробуйте выяснить, у вас в станке сетевая карта, или все же именно Data-Server ?
То есть внутреннего накопителя на флеш-карте (винчестере) в вашей системе нет или есть ?
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН - инжиниринг,
служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Изменено пользователем filichev
Дмитрий Кузнецов
Дмитрий,
<{POST_SNAPBACK}>
Сейчас подкачку ведем через RS232 в режиме DNC. В станке установленна сетевая карта и стоит флеш-карта.
:g:
:g:
<{POST_SNAPBACK}>
То же самое - будет режим DNC, только по сети. Отличий в работе почти никаких, кроме скорости передачи данных, что иногда очень важно (работа на больших подачах с маленькими перемещениями - rs232, особенно на низких символьных скоростях, иногда банально не успевает). С точки зрения оператора DNC по Ethernet более удобен - позволяет просматривать листинги файлов на удаленном сервере, и вести библиотеку программ.
Если есть встроенный в систему флэш (принцип - дата-сервера), вероятно возможен режим скидывания файлов с фтп нп этот накопитель, и последующая отработка программ как обычно прямо с флеш-карты.
Дмитрий,
Дмитрий Кузнецов
Дмитрий,
<{POST_SNAPBACK}>
Мы сейчас пользуемся СИМКОЙ ей можно будет пользоватся дальше или нет :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Для работы по сетке СИМКА не нужна, для написания программ - пользуйтесь наздоровье, где еще найдешь такой приятный редактор с подсветкой синтаксиса и верификатором NC-кода. А с передачей/приемом по ftp справится сам станок - на то она и сеть.
Еще раз поймите отличие - при работе с ftp вы прямо с пульта станка сможете осуществлять разные операции с файлами на удаленном сервере, пусть он даже на другом конце земли (через интернет). Дополнительный софт тут не нужен - ftp общепринятый стандарт, а сервер ftp входит в поставку любой серьезной операционной системы, даже в Windows.
Дмитрий,
Привет всем!
Я здесь новичок.
Но тема для меня родная. Вот уже десять лет как был куплен станок FEHLLMANN PICOMAX 80 CNC. У него так же внутреняя память на 256кб, а проги бывают по 3 и более метров, изначально на станке была заложена возможность подкачки программы. Ипользуется прога транслятор и обычный СОМ-порт, все это установлено без всяких сетевых примочек и администраторов, хотя комп подключен к сети для связи с КБ. Скорость передачи даных 38400, за это время работы у меня станок ни разу не обогнал передачу данных не только в работе, но даже на тесте. Два года назад был прикуплен еще один станок HAAS 3VF и анологичная система была прилажена к этому станоку. У него уже сразу было учтено и внутренюю память поставили на 8мГб, но связку стонок и комп используем для сливания прог на станок, хотя уже несколько раз были в работе проги объемом по более и изпользовали подкачку. Все было без проблем.
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!
Я здесь новичок.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы описываете обычный режим работы по rs232, и проблем с ним нет кроме некоторых частных случаев. Изначальный вопрос - про доступ к программам посредством стандартных сетевых протоколов. А это совсем другой уровень интеграции оборудования в локальную сеть.
Дмитрий,
Дмитрий Кузнецов
Дмитрий,
<{POST_SNAPBACK}>
Вчера до 12 ночи сидели разбирались как подключить через LAN , так пока и ни чего не добились. Станок в сетке видим а УП перекинуть не можем. Админ как назло забалел. Сервак говорит что нет доступа, хотя доступ открыли полный
<{POST_SNAPBACK}>
Уфф.. причин - миллион, некоторые из них:
1. пароль и юзер не совпадают. Проверьте регистр
2. На всякий случай пермишены (права доступа) на файлы УП сделайте 666
3. Проверьт каталог по умолчанию
4. Проверьте не отвечает ли сервер фтп только разрешенному диапазону IP
5. Не закрыты ли файрволлом следующие порты сервера:
ftp-data 20/tcp
ftp-data 20/udp
ftp 21/tcp
ftp 21/udp fsp fspd
а также все destination порты выше 1024, ftp использует их динамически в активном режиме.
6. Не работает ли ftp исключитеьно в анонимном режиме
7. и тп. и тп.
Дмитрий,
Дмитрий Кузнецов
ftp-data        20/tcp
ftp-data        20/udp
ftp          21/tcp
ftp          21/udp          fsp fspd
7. и тп. и тп.
Дмитрий,
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за подсказку, все получилось. Эфект скорости сразу виден.
  • 3 года спустя...
проблема схожая - не могу передавать-получать файлы по LAN. стойка Meldas 65M. пинг со станком есть. связи нет. т.е. при попытке зайти на хост(комп) cо стойки на экране стойки не появляется ничего. никаких ошибок не выскакивает. для наглядности прилагаю скрины
1) установки параметров
2) меню HOSTSET
3) меню HOST после нажатия choose A
пс - при попытке зайти с другим именем или без пароля станок выдает ошибку E302 - login error. на компе стоит Serv-U с полными правами доступа. девайс B на стойке - память станка
1 <noindex>Изображение</noindex>
2 <noindex>Изображение</noindex>
3 <noindex>Изображение</noindex>
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, я новичок поэтому не обижайте. Вот такой вопрос меня очень интересует: как мне настроить сеть для получения уп с сервера на станок альфа 1550 xs. Если кто подскажет буду очень благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем XXXKADRXXX
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
