Вакансия Инженер-конструктор
Инженер-конструктор
по договоренности, опыт работы от 3 до 6 лет, высшее образование
Должностные обязанности:
- Разработка в САПР Creo Parametric, согласование конструкторской документации на новые изделия и модернизация существующих конструкторских изделий (насосных агрегатов).
Требования:
- Высшее техническое образование.
- Обязателен опыт конструирования/разработки насосного оборудования.
- Личные качества: работоспособность, ответственность, внимательность.
Английский язык технический
Условия:
Созданное совместно с итальянской компанией Termomeccanica Pompe – ведущим международным производителем насосов и агрегатов на их основе – Акционерное общество «Транснефть Нефтяные Насосы» приглашает на работу инженера на разработку насосных агрегатов.
- Заработная плата определяется по результатам собеседования в зависимости
от квалификации и опыта работы кандидата.
- Оформление согласно ТК РФ, соц. пакет.
- Работа в команде профессионалов.
Полный рабочий день
На территории работодателя
Адрес: 454010, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 8
Телефон/Факс: +7 (351) 246-27-76 / +7 (351) 216-85-70
E-mail: info@pumps.transneft.ru
