cycle 800 не работает если угол слишком велик
ABM
Здравствуйте!вот такой вопрос ,работаем с циклов 800 (у нас поворотная голова с двумя осями В и С  )если например поворачивать С90 И В90 пересчитывает все нормально ,если по В задавать больше 95 градусов ,то цикл 800 отказывается работать ,пишет ошибку .проверить заданное значение оси В,пытался обойти через ROT ,оси повернул ,все двигается как надо .но привязаться не могу ,может посоветуете как выйти из положения
В цикле 800 не В и С поворачиваются а плоскость обработки вокруг осей X Y Z системы координат. Какой именно станок и какие лимиты поворотных осей? Напишите конкретную строчку с циклом который отрабатываете.
на стойке 840 sl для удобства прямо в 800-ом цикле можно вводить или повернуть оси или повернуть плоскости,лимит у оси В максимум 125 гр просто ставлю в цикле например 95 гр по оси В -голова поворачивается ,естественно после еще нужно повернуть плоскости ,но мне нужно повернуть на 105 гр и это не отрабатывает
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
