Вопрос по отработке траектории станком
Noff
Категорически всех приветствую.
Собственно вопрос в следующем - имею в ниличии два фрезерных станка Fanuc 0i-MC и 0i-MD. Так вот при отработке одной и той же программы (тот который 0i-MC) сильно скрадывает углы и чем выше подача тем сильнее будет отклонение, соответственно и круговые интерполяции так же этому подвержены. Чем выше подача, тем больше к центру радиуса смещается инструмент(Очень сильно сказывается при обработке небольших отверстий )
Так вот на втором станке такого явления не наблюдается и траектория одинаково отрабатывается что на 100мм/м что на1000мм/м
Может есть какой то параметр в стойке который за это отвечает?
Я что-то сомневаюсь, что такое вообще возможно (имею ввиду контролирование смещения). Так что только жесткость станка / шпинделя остается. Или ещё что-нибудь по приводам.
Вот с жесткостью то как раз проблем то и нет. Оба станка в этом плане отличные. Полагаю, что это именно стойка так отрабатывает перемещения.
 когда программа одна и та же, траектории одинаковы на любых режимах. Это аксиома.
Другое дело, если, например, круговое движение составлено из отрезков (а может даже нормально - по круговой интерполяции), то стойка не успевает отработать кадры (или разбить круговое на последовательные линейные по осям) и как-то упрощает. Но такое явление вроде уже давно все производители решили.
Для круговых интерполяций могу согласится.
Ну а для прямого угла например?
Тут вероятнее всего проблема в настройках сервоприводов, так как они имеют несколько режимов(разгон, рабочий ход, торможение). И получается например для прямого угла, ось Х ешё не отработала, а ось Y уже начинает движение. И тем самым скругляя угол. И чем выше скорость, тем сильнее этот эффект.
 ну я тоже предложил как вариант же:
Только это не параметры виноваты, а рассогласования по осям. Т.е. надо электронику проверять.
Изменено пользователем Bully
Ну так приводами заведует в любом случае стойка и соответственно есть параметры которые это дело регулируют. Так вот вопрос какие параметры?
Про G5.1 Q1 (или 0) посмотрите в интернете или на форуме и про G61 и G64 в мануале
Может я и ошибаюсь, но в моем понимании стойка - это то, что что считает/загружает/правит/прогоняет УП и только. А параметры они уже поглубже "запрятаны"  :smile: Что-то типа настроек в BIOS в компьютере. Вроде бы тот же комп, но уже не штатная работа в винде (или другой ОС).
Рассогласование-то можно. G64 и иже с ним.
Вот что руководство на это говорит
https://yadi.sk/i/2kM96DbjvtkHq
G64 отчасти может спасти ситуацию, однако это работает только для G01, для круговой интерполяции важна сама траектория, а не только конечная её точка.
 В некоторых станках можно изменять приоритет точности при использовании G05.1 Q1 адресом "R", для 0MD это частично описано в документации
 При включенном режиме обычно в углу экрана мелькает надпись AICC
 Интересное написано в конце в предостережение
Для станка Doosan  расписано более подробно по этой ссылке
Черновой R1 ......................R10 Чистовой
Изменено пользователем lexa345
