Масштаб текста при копировании
ingenerkons
Гуру подскажите пожалуйста следующий вопрос имеется чертеж общего вид оборудования в масштабе 1 к 20 и имеются чертежи табличек в масштабе 1 к 1 (порядка 20 штук). Таблички будут располагаться на общем виде. На табличках указан текст как-то присоединение трубопровода А. место заземления и прочее, Но при копировании на общий вид текст приобретает угрожающе большие размеры, как с эти бороться то?
Самый простой вариант убрать совсем текст не подходит. Каждый раз вручную масштабировать отдельно шрифт как то сложно. Текст на общем виде меняться не будет. Можно ли его преобразовать тогда в линии?
Возможно, что у вас в настройках стоит по-умолчанию текст такого угрожающего вида.
На чертеже детали который 1 к одному стоит высота символов 6мм и это смотрится нормально. а вот на общем виде остаются те же 6 мм высота символов, только масштаб то чертежа гораздо меньше и получаются буковки больше в несколько раз самой таблички.
А тот чертеж, который в масштабе 1:20, масштаб как получен, масштабом вида или делением всех размеров на 20? :)
ЗЫ Неплохо было бы на чертеж глянуть
Высота текста при копировании-вставке не масштабируется, н.я.з.
Осмелюсь предположить, что если на общем виде в масштабе 1:20 от табличек оставить только их границы, удалив текст, то информативность чертежа ничуть не пострадает.
Можно графику табличек экспортировать в файл рисунка с большим масштабом, а в общий вид вставить эти рисунки.
в чертеже трафарета делаете дополнительный скрытый слой и туда копируете текстовку. основную текстовку преобразуете в нурбс кривые. и все... если надо править текст - удаляете видимый. на скрытом правите текстовку. копируете со скрытого на видимый, разбиваете.
Изменено пользователем valeo-ua
Да тоже остановился на варианте с нурбс кривыми.
Масштабы делаю на чертежах все по науке)) Не путем деления в уме размеров (Вставка вид с нужным масштабом))) Да заодно узнал что у Компаса самый маленький шрифт 0,5 мм))
Текст крайне нежелательно удалять, все таки не на бумаге делаем, можно и приблизить и посмотреть чертеж, сам же буду потом проверять, там ли поставили таблички.
Да, то я погорячился. Я уже сам проверил...
Рисую таблички в 3D - шрифт из эскиза замечательно выдавливается нужным цветом на толщину ЛКП.
И в чертеже всё прекрасно масштабируется и в модели всё великолепно правится.
делал так когда 1-2 строки
а когда петиция - вышеописанный способ быстрее всего.
да и на гравировку отдавать кривые надо
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
