Постпроцессор на Хайден 530
deomit
Всем привет! Кому не жалко, скиньте пожалуйста пост для NX, станок Hermle c20u. Подойдет любой аналогичный пост, что то сам поправлю, лиж бы файл настройки был. Может есть у кого что подходящее, deomit@rambler.ru. Очень капец как надо))) выручите пж!
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
