Поверхностная BCO
kirya.tex
Добрый день.
Возникла проблема с врезанием.  В 1-й операции.
Фреза после врезания начинает идти к центру заготовки на полный материал. А с центра начинается как положено.
Получается, BCO после врезания ведет себя странно. Ни как не могу решить эту проблему.
Спасибо.
MasterCam X5
http://www.fayloobmennik.net/6585090
Благодарю за ответ.
Перепробовал вроде все. Даже пробовал ставить отдельную операцию сверления.
И от сверления привязываться. Не получилось. Просто фрезу будет очень жалко.
посмотрите какой метод фрезеровки у Вас стоит встречный или попутный.
выложите скрин шот как Вы хотите что бы было )
Добрый день.
Спасибо.
MasterCam X5
Попробуй использовать не очистку области, а динамическое всо, она и предварительное сверление увидит и зайдет снаружи... :g:
В файле более наглядно все выглядит. Имеется в виду, что врезание и начало ВСО обработки находятся в разных местах.
И этот путь фреза идет в большой нагрузке.
Спасибо
Вы имеете в виду 2D BCO?
Спасибо.
если я правильно помню то в Х5 или Х6 были проблемы с вхождением фрезы. но после был выпущено обновление и все стало хорошо. У Вас Х5 без MU и SP?
Добрый день.
Благодарю за ответ.
Попробуй помучать эти траектории...  :g:
Есть траектория с похожим рисунком. Буду пробовать.
Пишет "Короткое сообщение". Странно.
Такие вещи в принципе можно обрабатывать и в 2D BCO. Но хочется научиться работать с парасолидами.
Добрый день.
Благодарю за ответ.
Если не сложно, ответьте по подробней пожалуйста, где взять эти обновления.
Что то у меня ругается на картинки. Не могу отправить сообщение
То короткое сообщение, то недопустимое расширение файла.
 MasterCam (14.0.4.33)
Version 0.21.0.171
обновления можно скачать с официального сайта MasterCAM. по этому вопросу лучше консультироваться у официального дилера в Вашем регионе.
http://mastercam-russia.ru/downloadxfive_doc_148.html
но лучше уже устанавливать уже новые версии программы - ИМХО
еще советую почитать форум на mastercam russia ru
Изменено пользователем Jevgenijs
Добрый день.
http://mastercam-rus..._doc_148.html
Благодарю за ответ.
Правда ссылка не работает. Но на официальный сайт попасть не проблема.
'kirya.tex' сказал(а) 27 Сен 2016 - 20:57:snapback.png
В общем вы оказались правы. Поменял траекторию, и все пошло как надо. Кстати, интересно то, что и траектории там другие. В плане ВСО в углах намного лучше обрабатывает.
У Вас эта стратегия называется "Динамическая выступов", у меня "Оптимальная". И черновых стратегий у вас больше на 2)))
Всем кто откликнулся большое спасибо.
:biggrin:  - Так  Версия-же другая.   :biggrin:
А в 17-ке, так вообще класс!!!   :smile:
Изменено пользователем hlibhlib
    • Павлуха
      пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга.  В общем  и компромисов Самозанятый.   Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана
      Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают.
    • Turgenev
      Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой...
    • lux59
      Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает
      Парочки размеров не вижу:
      Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон.
      Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет?
    • Turgenev
      Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил   Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые. На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель. Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все. Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору?
    • ivanK
      Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит.
