Прожиг плоскости на электроде
Здравствуйте, коллеги.
Озадачили сделать образцы шероховатостей для заказчика. Задача сделать минимально-возможную шагрень. Сделали плоский медный электрод размером примерно 100х30мм, отполировали его, выставили по плоскости. Заготовка - сталь 40Х обычная. Режимы самые маленькие - для хорошей шероховатости. Запустили....
Вылезла сложность - электрод начал прожигать точку на плоскости где-то сбоку и в итоге сработала защита. Подняли электрод, проверили, что он чистый, отвели на другую сторону заготовки - результат такой же. В третий раз поставили - тоже самое. Точки прожигаются в разных местах плоскости, поэтому это не дефект самого электрода.
Прошу совета что это и как с этим бороться?
И в догонку - мне кажется, что минимальную шагрень надо делать на электрохимии, а не на эррозии. Так ли это?
 Можно и там, и там. Но раз у вас заказали именно прожиг, то значит и им надо достижимую на эрозии шероховатость.
Изменено пользователем Bully
Не совсем так - им надо как на образце, который они предоставили. А на образце очень нежная шагрень. Как бархат.
Точнее не нежная, а очень мелкая. Она намного мельче, чем шагрень на клавиатуре.
вот фото шагрени
Изменено пользователем antonioli
А, ясно. Тогда да, нужно доложить им, что на вашем станке такая шагрень недостижима. И пусть думают, где ещё можно заказать работу. А мучиться, если станок не позволяет, не надо. Лишняя трата времени и денег.
Если под точками подразумеваются пригары,то скорее всего дело в не оптимальном межэлектронном зазоре --> попробуйте увеличить его,"поиграйте" c длительностью/паузой импульсов,защитой от дуги.
А можете модель станка сказать?
могу - китайский ZNC-430. У него по паспорту должен быть режим прожига дна ( режим №97 ), но его по факту нет. Идут спецрежимы 95, 96, 98.
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
