Вопрос по спецификации Компас
Антон Л
Здравствуйте. У меня ситуация: чертежи созданы в Компас-2D; вручную заполнена связанная с позициями чертежа спецификация; теперь у меня меняется обозначение одной из деталей. Вопрос: как мне зафиксировать позицию в спецификации, чтобы при изменении её обозначения нумерация позиций не менялась? Мне нет радости перевыпускать чертежи и спецификацию заново. Проще по извещению об изменении провести изменение обозначения данной позиции, но для этого необходимо, чтобы номера позиций в спецификации автоматически не менялись.
автоматическая нумерация позиций и связь со спецификаций - это 2 разных настройки, если я правильно помню. Если у вас ничего, кроме обозначения, не меняется, то просто на сборке на позицию правой мышой и "редактировать объект спецификации". Т.е. перевыпускать нужно будет с извещением только спецификацию. А если какая-то позиция при этом исчезает или добавляется, то без перевыпуска не обойтись и сборки
Чертежи сделаны в компас 2д. Привязаны только линии позиций а не графика. Дело в том, что мы заводим структуру документа, в корпоративную систему типа пи-ди-эм. Не хочется, чтобы ползли позиции на чертеже и в спецификации (номера позиций, когда то, что было третьим становится восьмым и так далее).
Это я прекрасно понял. При связи сборки со спецификацией строки в спецификации можно править через обозначение позиций. При этом номер позиции изменяться не будет. Если будет, то это уже глюк Компаса и побороть его трудно, если не невозможно. Есть такая проблема у него. По крайней мере, раньше было и поэтому приходилось спецификацию делать отдельно.
Изменено пользователем Bully
Создавайте не базовый, а вспомогательный объект.
Либо создавайте группу со следующим номером и вновь вводимой объект вставляйте в группу с высшим номером. Если групп до того не было достаточно создать группу 1.
Я уже точно не помню, но разве вспомогательный объект связан со сборкой?
Нет, но за то ему можно вписать любой номер вручную и не по порядку.
Связь с позициями чертежа не то же что связь со сборкой. Привязывать позицию к номеру вспомогательного объекта не пробовал, вообще в 2D не работаю.
в 2D других связей нет )
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
