Вопрос Intermech Workflow
На предприятии стоит выбор СЭД. Главный конструктор продвигает Intermech, как универсальное решение. Мол там есть модуль Workflow.
Но, нам не нужно решение, которое решит удобство работы только для конструкторов. Задача стоит в том, чтобы с помощью системы решить вопрос с документооборотом, с выполнением поручений и задач  по всему предприятию.
Пытался найти хоть какую-то презентацию, видеоролик или еще чего про Intermech Workflow, но ничего не нашел. Есть только рекламное описание - мол как у нас все круто.
Может кто подкинет деморолики, если они есть в природе?! Ну или хотя бы ролики по всем продуктам Интермеха, где затрагивается интересующая нас тема.
По поводу конструкторов тут еще стоит выбор или аппиус или интермех. Нам в первую очередь сейчас надо решить вопрос с СЭД. Но СЭД нужен такой, чтобы можно было интегрировать его с другими системами  - 1С, электронка, корпоративный чат. Уже для этого есть на примете парочка систем, которая удовлетворяет поставленным требованиям. Так, же в тех системах не только СЭД, но и управление задачами и проектами есть.
 IMProject
 1С Connect и модуль экспорта/импорта XML
Процессы нужны в основном для ИТР и для извещения в частности, остальное через  IMProject
Изменено пользователем niksasa
Я в курсе какие есть модули у интермеха. Меня интересуют - как они реализованы, а в частности СЭД. Что он из себя представляет.
Разрисовать и разрекламировать свой продукт интермеховцы умеют. А, мне нужна конкретика - хотя бы увидеть демо ролик, с описанием, что и как.
Чтобы иметь наглядное представление.
По  IMProject  есть ролик, смотрите, в самом конце в разделе 6. http://www.intermech.ru/imp.htm
По 1с Connect http://www.mbcgroup.ru/activities/MBC_connect/
По модулю экспорта/импорта XML ролика нет, но там всё просто, они могут структура этого модуля выслать.
PS неужели маркетологи ничего не предложили?  :g:
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
