Конфигурация решателя для параллельных вычислений
Добрый день. Пытаюсь использовать параллельный решатель в NX 11. Установил MPICH из каталога NX  с правами администратора. smpd.exe запущен и виден в процессах. При попытке валидации файла паралельной конфигурации происходит ошибка.Содержание лога:
Available nx Thermal/Flow parallel processing capabilities:
- Thermal Solver Parallel = Yes
- Thermal Solver Parallel DMP = Yes
- Flow Solver Parallel = Yes
- Flow Solver Parallel DMP = Yes
Using MPI installation from
"C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\nxcae_extras\tmg/mpich2"
(default)
Traceback (most recent call last):
File "MPIvalidate.py", line 1451, in <module>
File "MPIvalidate.py", line 762, in TestMpirunIOPermissionsWindows
File "MPIvalidate.py", line 370, in CommandsGetOutputErr
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xce in position 94: invalid continuation byte
Failed to execute script MPIvalidate
В чем может быть причина? (NX говроит "Check UGII_TMG_DIR", но я не нашел ничего такого в реестре)
  • 3 месяца спустя...
+1, ищем и ждем ответ. занятно, что на двух абсолютно идентичных машинах при одинаковой методике установки (даже все права на папку всем прописали) распараллеливание работает только на одном компьютере
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
