Ищем исполнителя для проекта роторной косилки.
Добрый день!
Нужно внести ряд изменений в уже существующую 3D модель.
Подготовить комплект чертежей.
итоговая стоимость проекта 29 000 рублей.
по ссылке находится ТЗ. http://dropmefiles.com/Qq6N3
Готовых взяться за проект, просьба писать на эту почту pkproektsbor@gmail.com
А почему нельзя использовать уже готовую косилку ? http://www.tehnotractor.ru/at-120.html- очень похоже на вашу.
Сделаем за неделю, гарантия на работу 5 лет. Присылайте ссылку на файлы на bitwood2@mail.ru
Приятно видеть столь подробно оформленное ТЗ. Удачи в реализации!
Не поверил, решил скачать - действительно очень подробно.
Хотя, надо сказать, что работа недооценена. Там работы в лучшем случае на месяц, а может и больше.
 а что потом? 3D модели выцветут? Или файлы чертежей пообтреплются?
Гарантия предполагает безусловную доработку проекта в рамках ТЗ по требованию заказчика. Если например проект зависает где-то под сукном более чем на 5 и более лет, то для внесения в него каких-то доработок нужно провести дополнительные переговоры, разумеется по прошествии этого срока проект будет доработан, но гарантировать этого на такой горизонт нельзя ввиду того что нельзя исключать серьезного изменения ситуации. Это чисто эмпирическая практика.
И тут никак работа не на месяц, неделя в хорошем темпе, и оценена она вполне адекватно imho.
 Кажется, я уже включаю секундомер.
вот же ж...сроку  неделя на заявленную работу...
чувствую себя неполноценным. ибо только на ознакомление с модель изделия мне потребывалось бы дней 5-ть. то бишь неделя
Да, неделя - это "сказочный" срок, хотя нынче конструкторы разные бывают. Я бы с большой охотой поглядел бы на то, что получилось бы в итоге, хоть глазком)) А вообще, обращайтесь, готов рассмотреть нормальные сроки и нормальную оплату.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
А что тут такого, в солиде уже более 10лет работаю, в среднем около 15 часов в неделю. Конкретно эта работа делается за 35-40 часов.
Ну ладно, чтобы не обострять, предлагаю скидку в 10% за каждый день просрочки.
Изменено пользователем Stepanov
А примерчики ваших скоростных работ можно увидеть? Как правило это бывают конструкции из фекалий и веток с кучей ошибок и рекомендациями исполнителя напоследок - после сборки обработать напильником и болгаркой.
Если у вас есть конкретный заказ присылайте по нему материалы на bitwood2@mail.ru всё детально обсудим.
То есть примеры работ посмотреть нельзя? Наверное все секретно?  :g:  :g:  :g: Обычно мне так отвечают когда ответить нечего.
  • 2 месяца спустя...
Интересно, в заявленные сроки выполнения работы исполнители уложились?
Заказчик что скажет?
